loading
[讨论] 急冷水PH对系统有什么影响?
2.7K |6
zz1314VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
急冷水PH对系统有什么影响?
发表于 2017-10-30 06:58:56
参与人数 2财富 +20 收起 理由
凯凯24 + 10 发起议题
bacong2599 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zz1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过大或过小都有影响
发表于 2017-10-30 07:45:23
bacong2599 + 3 积极参与
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
过大或者过小对急冷塔和管道都会造成电话学腐蚀,所以要加碱将急冷水pH值调节为中性。
发表于 2017-10-31 17:00:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
bacong2599 + 3 积极参与
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
急冷水的作用是给出加氢反应器的尾气降温,同时起到除灰、洗涤及吸收部分H2S、CO2等气体的作用,故整体来说急冷水吸收了这些酸性气体后会呈弱酸性,需要定期注氨来调整pH值。过低,明显酸性,腐蚀设备、管道,缩短其使用寿命;过高,呈碱性,一方面碱性腐蚀,更重要会形成铵盐结晶,堵塞酸性水泵及塔填料,造成系统堵塞,严重停车。
发表于 2017-11-1 11:34:10
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
羽梵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
急冷水PH值低或高,都会造成系统腐蚀腐蚀;高(或低)的话会不造成溶剂热稳盐增加?
发表于 2017-11-1 12:45:35
liaifeng + 5 积极参与
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我把急冷水PH值比作人体的温度
人体的温度正常应该在一个范围
反过来急冷塔PH值也一样,PH偏低说明有二氧化硫进入急冷塔了
产生腐蚀是肯定的,但我们关注的重点并不应该是PH降低后的后续措施
反而应该将重点投入到为什么PH值降低,我认为当PH值降低时,加氢反应器负荷已经严重不足了
也就是发生了俗话说的:二氧化硫穿透
此时急冷塔系统的堵塞  腐蚀  都会很厉害
发表于 2017-11-2 09:32:03
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 深入讨论
bacong2599 + 10 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
lhcj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PH值过低或呈酸性,说明尾气加氢反应器so2穿透,进入急冷塔后生成亚硫酸,使急冷水PH值迅速降低变酸性,对设备(特别是碳钢)腐蚀严重甚至穿孔影响装置安全运行;加氢反应器so2穿透,和还原生成的硫化氢在后路流程中继续发生克劳斯反应生成硫,造成急冷塔堵塞,严重时系统无法进料,装置被迫停工检修急冷塔;急冷水PH值变酸性后,管道表面形成的FeS2保护层和填料表面的杂质会被腐蚀下来,经过急冷水冲击后聚集在填料底部,造成急冷塔压降增大,水质变黑,严重时影响生产。
急冷水PH值过高主要是注氨过大造成的,急冷水碱度增大,也会对设备形成腐蚀,但腐蚀度远远要小于酸性;PH值过大,部分氨带入吸收塔后,易造成溶剂老化,使吸收溶剂浓度降低,影响尾气吸收效果。
发表于 2017-11-5 17:35:57
liaifeng + 10 深入讨论
催化一粟 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136005 second(s), 90 queries , Redis On.
