[求助] 选什么类型的泵?
1.6K |6
realsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助广大海友,我这边的工艺条件是这样的:温度190度,介质内有少量的颗粒物,还有气体,这样的一种工况选哪种泵呢?
泵是用在反应循环,流量50m3/h,杨程25米左右。
发表于 2017-10-26 16:02:45
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 realsun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
选择热油泵,叶轮选择开式、半开式。
发表于 2017-10-26 17:21:42
B0SS + 5 热心助人
要看一下含气量多少,离心泵一般输送含气量要求小于5%,少量固体颗粒可以选择半开式叶轮
发表于 2017-10-29 13:30:43
B0SS + 5 热心助人
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
输送什么介质? 选用气液混输双螺杆泵可以的
发表于 2017-10-31 11:46:37
tianyewei + 3 积极参与
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体含量多少
发表于 2017-10-31 15:43:03
tianyewei + 3 积极参与
可可吧8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
sliding vane pump
发表于 2017-10-31 16:16:35
tianyewei + 2 积极参与
6366VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议选用开式叶轮离心泵,或者是带有诱导轮的泵
发表于 2017-10-31 22:26:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142180 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
