loading
[讨论] 蒸汽总管不疏水,总管上所有的低点疏水管线全部关死,到底是节能了还是降效了?
1.9K |13
蒸汽总管不疏水,总管上所有的低点疏水管线平时一直都是全部关死,到底是节能了还是降效了?
发表于 2017-10-25 15:49:09
青涩年华 + 5 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
会发生水击的,不一定会节能,而肯定会降效。
发表于 2017-10-25 15:53:33
操作工反映,疏水阀前截止阀打开后,热量损失太大 所以他们一直关着  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:56
青涩年华 + 5 积极参与
发表于 2017-10-25 15:56:35
那是疏水阀的问题。很多疏水阀用久了就不好用了,排汽过多。  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:01
应该是疏水阀问题吧,疏水器将过多的蒸汽排除,而不是在疏水。  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:59
发表于 2017-10-25 15:59:25
发表于 2017-10-25 16:01:49
青涩年华 + 5 积极参与
根据运行状况,不发生水击,关死当然节能。
发表于 2017-10-25 16:04:15
青涩年华 + 5 积极参与
会不会造成下列情况:
如果是过热蒸汽,长时间不疏水逐渐积累,直到管道下部也有冷凝水,过热蒸汽接触这些冷凝水,会与其产生热传递,将部分水汽化,而蒸汽降低了品质(主要是过热度)。
如果是饱和蒸汽,长时间不疏水逐渐积累,直到管道下部也有冷凝水,由于是饱和蒸汽,没有多余热量蒸发冷凝水,而系统整体散热会造成冷凝水越来越多,造成液击。
发表于 2017-10-25 16:14:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
whb1017 + 2 同意你的观点
青涩年华 + 5 积极参与
之前工厂蒸汽管线低点直接接的导淋阀,没有疏水阀,开了直接冒气的,一直有水,排排蒸汽流量会稳些
发表于 2017-10-25 16:42:38
青涩年华 + 5 积极参与
适当的开一开,把管道里的凝水排一排
发表于 2017-10-25 20:56:21
ExclusiveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果是疏水阀,建议常开;
如果是截止阀导淋,建议开车时候开,运行常闭。
如果是去发电,建议常开;
如果去换热,建议常闭。
如果是饱和汽,一定要开,否则很危险。
发表于 2017-10-26 10:26:22
goldliyang + 6 深入讨论
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
肯定会降效
发表于 2017-10-26 10:30:30
goldliyang + 3 积极参与
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果一直关着疏水阀而没有水锤产生,那是这段管路输送的是过热蒸汽。
发表于 2017-10-26 14:58:09
goldliyang + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
疏水阀不好用引起的祸患
发表于 2017-10-26 20:10:29
goldliyang + 3 积极参与
HIDICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
能耗损失大说明你的疏水阀不行。凝水必须排放。
发表于 2017-10-27 13:17:25
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111129 second(s), 134 queries , Redis On.
