[讨论] 管道材质的问题
3K |7
管道材质12Cr5Mo是什么材质,怎么读?请高手说说,加分
发表于 2017-10-25 15:10:33
leo_0088 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是高手,试着说一下,权当抛砖引玉:
新牌号12Cr5Mo合金管是国标材质
12Cr5Mo是马氏体型不锈钢,相当于老牌号的1Cr5Mo。
化学成份为:
碳 C :≤0.15
硅 Si:≤0.50
锰 Mn:≤0.60
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.040
铬 Cr:4.00~6.00
钼 Mo :0.40~0.60
镍 Ni:≤0.60
12Cr5Mo的力学性能为:
抗拉强度 σb (MPa):≥590
条件延伸强度 σ0.2 (MPa):≥390
断后伸长率 δ5 (%):≥18
硬度:≤200HBW
发表于 2017-10-25 15:24:27
leo_0088 + 6 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是马氏体型不锈钢12Cr5Mo合金管就是国内新牌号。
发表于 2017-10-25 18:27:53
12Cr5Mo材料
(正火+回火热处理工艺要求)
1:适用范围
适用于热成形合金钢管件。 2:工艺规定
   热处理工艺:正火+回火    温度: 正火温度900℃~940℃
回火:700℃~730℃
保温时间: 3分钟/1mm,不少于120分钟。 冷却方式:炉缓冷至400℃后,空冷。
发表于 2017-10-25 18:29:21
云中清鳥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们都叫12luo(四声)5mu(四声)
发表于 2017-10-26 09:43:45
dididududuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
匆匆的过客 发表于 2017-10-25 15:24
不是高手,试着说一下,权当抛砖引玉:<br />新牌号12C
这个牌号的铬含量百分之五,算不到马氏体不锈钢,是一种合金钢。铬含量大于百分之十三才算不锈钢
发表于 2017-10-27 10:17:31
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
Cr5Mo是珠光体耐热钢,供货一般是正火加回火
发表于 2017-12-7 12:12:07
tjhxtggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB/T 9948-2013标准可知:
12Cr5Mo正确读法:12铬5钼;
1Cr5Mo修改为12Cr5MoI和12Cr5MoNT两种;
I代表等温退火,NT代表正火+回火;
发表于 2017-12-7 22:29:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176511 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
