[求助] 我厂一个柴油罐变形,如何修复
4.2K |22
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我厂柴油罐为常压储罐,但为了其他用途接出一路供油,这一路不用的时候,用0.7MPa氮气吹扫,吹扫过程中发生了柴油罐的变形,并发生了泄漏,大家看看如何修复这个油罐。油罐底部形成了一个锅底。
发表于 2017-10-25 11:13:55
【提示:直接搜索1855467可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 guorui4365916 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
立式还是卧式,结构参数如何?
发表于 2017-10-25 12:49:30
立式的,200立方米,材质是Q235C,壁厚6mm,底板10mm 直径6600mm,高7088mm  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:58
guorui4365916楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
SDHZZXM 发表于 2017-10-25 12:49
立式还是卧式,结构参数如何?
发表于 2017-10-25 14:58:58
用0.7MPa氮气吹扫,很可能是吹扫压力造成柴油罐因内压变形,并发生泄漏。 不明白“油罐底部形成了一个锅底”是啥意思?建议上传图片,让大家出出主意...  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:07
建议上传图片,让大家出出主意...
发表于 2017-10-25 16:07:58
常压储罐设计压力只有微正压,能承受的压力非常小,吹扫采用0.7MPa的压力,肯定是要出问题的。罐底吹成球说明制造质量还是很不错的。至于修吗,要看具体情况确定,变形的肯定不止罐底。
发表于 2017-10-25 16:33:47
对,目前检查发现罐顶也有变形,准备还是修一下,罐底的变形导致一罐油都漏了  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:49
taozb 发表于 2017-10-25 16:33
常压储罐设计压力只有微正压,能承受的压力非常小,吹扫采用0.7MPa的压力,肯定是要出问题的。罐底吹成球说 ...
发表于 2017-10-25 16:49:17
根据变形大小和储罐的直径确定一下吧,罐底是否要更换。  详情 回复 发表于 2017-10-26 09:36
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
估计原底板为平盖,受压后,变为封头了。。。反向核一下筒体的受力。。
发表于 2017-10-25 17:01:24
这是现场的照片,从平底变成了锅底
发表于 2017-10-26 09:18:44
发表于 2017-10-26 09:36:45
请问一下大家如何上传照片啊 ,我传不上去
发表于 2017-10-26 09:51:12
winyon_IJCXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议重新更换新罐
发表于 2017-10-26 11:01:02
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
超压引起的,无法复原,需清空更换底板,更换时考虑地板直径放大,与基础加地脚螺丝固定,放空口呼吸阀口径核算,按吹扫最大气量更改放空口径
发表于 2017-10-26 11:17:37
有道理,需要找设计院给进行一下核算,这么一来就不是常压容器了,得按照压力容器来了  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:50
HAICHUAN酱油 发表于 2017-10-26 11:17
超压引起的,无法复原,需清空更换底板,更换时考虑地板直径放大,与基础加地脚螺丝固定,放空口呼吸阀口径 ...
发表于 2017-10-26 11:50:46
被氮气充坏了,这个咋办啊
发表于 2017-10-26 13:00:11
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重新更换吧,你看到的只是底变成了锅和泄漏,还有很多隐性的缺陷没表现出来,万一装油过程中再发生泄漏就麻烦了,200立方的油罐没几个钱。
发表于 2017-10-26 13:20:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.362208 second(s), 66 queries Redis On.
