[求助] 多级离心泵的安装问题
1.6K |6
malin01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
各位好:
近期要装一些管道和泵,和大家分享下,也请大家帮忙指导下;
一、流量10m3/小时,扬程156米的多级离心泵,安装到DN50,PN1.6MPa的管道的自来水管道上;
1、目的是为了给管道增加;
2、自来水管道压力位0.2-0.3MPa,这样装了后应该不会导致泵出口压力高于1.56MPa吧;
3、如果关小泵出口的阀门,泵的压力会不会升高;
现在担心的是泵出口管道受到影响,管道很长不想换管道了;
麻烦各位了;
发表于 2017-10-23 22:35:53
tianyewei + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 malin01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该会高于1.56MPA,试车时注意安全
发表于 2017-10-24 09:18:19
tianyewei + 5 热心助人
malin01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
今天查了下,PN1.6MPa的管道水压试验是1.5倍,所以应该超一点也没有问题吧;
发表于 2017-10-24 16:06:32
要看安装时是否按着1.6MPa的1.5倍做的试压,不能想当然。关小出口阀压力肯定要升高。  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
亚梅 + 4 积极参与
tianyewei + 3 积极参与
发表于 2017-10-25 15:56:52
tianyewei + 5 深入讨论
mincui123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道的实际承压和设计承压有很大区别,实际承压远远大于设计承压,放心的。另外如果你水泵是变频运行的,是恒压控制的,调小出口阀门压力时不变的。如果水泵是定速控制,关闭出水阀门压力肯定是根据水泵特性曲线增大的。
发表于 2017-10-25 17:51:39
tianyewei + 5 深入讨论
管道只要满足增压后设计压力就行。
发表于 2017-10-27 07:59:22
tianyewei + 3 积极参与
tapfloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只怕万一,后果严重
发表于 2017-10-27 09:30:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342458 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
