[求助] 热膨胀位移大,能否在管道上布置2个膨胀节?
3.3K |19
如图所示,上下设备均是耳座固定在平台上,设备管道工作压力1.5MPa,工作温度200℃,中间管道有振动冲击,热膨胀引起2设备中间连接管道压缩量20mm,管道DN50。
查了几家膨胀节厂家样本,单个DN50膨胀节压缩量不足20mm,又不想增大波纹管直径;
请问大侠:能否在管道相邻位置布置2个膨胀节?如果能布置,2个膨胀节的法兰可以直接用螺栓连接吗?先谢谢大侠。
发表于 2017-10-22 20:00:14
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FORREST_GUMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以的,只是需要选择压力1.5MPa,温度200℃的膨胀节。
发表于 2017-10-22 20:05:57
谢谢大侠。 布置2个膨胀节,我担心热膨胀时2个膨胀节不同心,管道扭曲,请问有没有这个可能性?  详情 回复 发表于 2017-10-22 20:20
天蓬元帅 + 5 热心助人
谢谢大侠。
发表于 2017-10-22 20:20:18
可以在现有的管道上切开改装,同心度相对要好一点。  详情 回复 发表于 2017-10-22 20:25
有可能,但是膨胀节不仅可以吸收纵向的变量,也可以吸收横向的偏差,只是能力小一点而已。  详情 回复 发表于 2017-10-22 20:23
FORREST_GUMP 发表于 2017-10-22 20:20
谢谢大侠。
发表于 2017-10-22 20:23:17
天蓬元帅 + 5 热心助人
谢谢大侠。
发表于 2017-10-22 20:25:51
谢谢,请问2个膨胀节相邻布置,或者分布在管道两端,哪个好些?  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:35
天蓬元帅 + 5 热心助人
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
当然是可以,但干嘛用膨胀节呢,加两个弯头不行吗?
发表于 2017-10-23 08:23:32
上下2台设备同轴,物料含有大量晶体,中间连接管道只能是竖直布置,没法加弯头。  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:20
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-10-23 09:20:44
弯头比你膨胀节更容易过晶体吧。 弯头有90度的,也有45度的,看你怎么用啊。  详情 回复 发表于 2017-10-23 13:55
发表于 2017-10-23 09:35:08
根据你的物料特性,建议分布在管道两端,万一堵塞可以拆卸。  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:02
天蓬元帅 + 2 热心助人
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
膨胀节虽好安装,但毕竟容易破裂。而且如果有晶体,应该也容易在膨胀节地方累积。
如果是新厂设计,且下面的储槽不是很大,可将其支撑改为弹簧支撑。
发表于 2017-10-23 09:44:29
天蓬元帅 + 8 热心助人
发表于 2017-10-23 10:02:29
天蓬元帅 + 2 热心助人
要注意你们的固定支架,膨胀节安装规定:在直线管道上,任何两个相邻的固定支架之间一般只设置一个管道膨胀节。如果设置两个或两个以上的膨胀节,有可能会因各膨胀节刚度不完全相同或各导向支架摩擦力的不同而导致各膨胀节负荷不均~~
发表于 2017-10-23 12:56:56
参与人数 3财富 +12 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
songshu005 + 2 同意你的观点
天蓬元帅 + 5 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
弯头比你膨胀节更容易过晶体吧。
发表于 2017-10-23 13:55:28
goldliyang + 5 积极参与
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
加设两个膨胀节不妥,受热膨胀会发生弯曲,物料又是颗粒物,容易磨损、冲刷;解决方法建议在设备耳座与平台之间加设弹簧支座;联系设计院核算一下,根据膨胀位移的多少,然后选型弹簧支座;彻底消除隐患;
发表于 2017-10-23 15:30:34
goldliyang + 5 积极参与
123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不能布置两个膨胀节, 见标准SH 3041 \张德姜写的< 压力管道设计审批教程> \王怀义写的<<管道便查手册> 都有讲述.
发表于 2017-10-24 10:39:53
goldliyang + 5 积极参与
晴耕雨读VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
得根据管道和设备的材质特性计算膨胀量,
发表于 2017-10-24 15:53:06
goldliyang + 3 积极参与
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有规定,不能上两个。
发表于 2017-10-24 16:02:35
goldliyang + 3 积极参与
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
两个膨胀节不建议这样使用。使用两个可能会存在失稳现象。
最好的方法是下方的设备加弹簧支撑解决(需根据下方设备重量及介质中才能确定是否可用)。
或者使用一个复式型的膨胀节,以增加吸收能力。但是膨胀节要做特殊的连接,防止失稳。
发表于 2017-10-31 15:21:01
goldliyang + 8 积极参与
muyinaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
腐蚀性不强的话,可以采用平滑拱形的氟橡胶膨胀节,这样不用考虑因为径向位移量过大造成的失效,也不需要考虑物料堆积问题。布置在两端,法兰连接即可,不需要增加垫片。
可以很好的起到吸收振动,轴向位移以及横向位移的作用。目前这个工况条件,一般橡胶的会比金属的使用时间长些。
发表于 2017-11-29 15:03:54
goldliyang + 6 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
200度了橡胶膨胀节不好使吧?
发表于 2017-12-5 11:49:12
goldliyang + 2 积极参与
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
膨胀节是可以按要求定做的,可以咨询一下厂家,特别是一些小一点的厂家
发表于 2017-12-5 16:23:06
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199577 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
