[已解决] 高速泵油压问题
4.8K |9
wdingshaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
北京航天的高速泵,辅助油泵启动时候,油压4公斤左右,启动主机(辅油泵运行),系统油压反而下降导致设备跳车,什么原因?
另外有没有高速泵内置油泵的详细图纸、照片及运行原理之内的东西,在线等?
发表于 2017-10-20 19:12:05
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wdingshao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主泵启动后,注油量增加,油压下降是正常的,可以查一下进油系统节流阀调整的位置是否合适,估计进油管上应该有。
发表于 2017-10-20 20:35:58
tianyewei + 5 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
高速泵启动后油压下降,多数是内部齿轮泵磨损
发表于 2017-10-23 20:59:44
tianyewei + 5 积极参与
wdingshao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
问题已经解决了
发表于 2017-10-25 19:39:19
tianyewei + 3 积极参与
问题已经解决了,检修总结附上,供各位参考 高速泵油泵故障.pdf ( 下载次数: 3,容量674.92 KB,)
发表于 2018-2-28 19:17:49
你附件提的问题: 1. 猜测:主油泵不工作时通道是封闭的,工作是通道是打开的,油从主油泵出口返回入口。(一般内啮合齿轮泵不是有个月牙形的隔离嘛,没看到。) 2. 没看到弹簧在哪。 疑问: 一般外齿轮也是跟着  详情 回复 发表于 2018-3-1 08:48
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你附件提的问题:
2. 没看到弹簧在哪。
疑问:
一般外齿轮也是跟着内齿轮旋转的,有销固定到外壳体的话还怎么转动?
发表于 2018-3-1 08:48:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
COMPUMP_BZXS 发表于 2018-3-1 08:48
你附件提的问题:
1. 猜测:主油泵不工作时通道是封闭的,工作是通道是打开的,油从主油泵出口返回入口 ...
高速泵图纸资料.pdf ( 下载次数: 3,容量622.62 KB,)
发表于 2018-3-1 19:47:22
看图纸,这台泵是外齿轮是主动轮,内齿轮是从动轮。弹簧的作用就是控制轴向间隙了,即控制泵入口、出口之间的内泄漏。  详情 回复 发表于 2018-3-2 08:15
wdingshao 发表于 2018-3-1 19:47
上传设备图纸供参考。
发表于 2018-3-2 08:15:16
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问题1:辅助油泵出口的单向阀故障,主油泵启动后逆辅助油泵出口的单向阀而进,抵消了压头!2;弹簧调节内齿轮的轴向窜动,调节齿轮泵的出口压力。
发表于 2018-3-4 17:32:02
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
刘银海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wdingshao 发表于 2018-02-28 19:17
问题已经解决了,检修总结附上,供各位参考[attach]13
麻烦问一下你的这个故障是怎么处理掉的。谢谢
发表于 2018-4-15 00:07:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.763126 second(s), 68 queries , MemCached On. | 网站统计 |
