[求助] 横河质量流量计自己跑数
2.2K |15
古小禅VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
丙烯流量计两侧的阀都关了,不装车了,还是自己跑数,接地啥的都弄了,求大神指点这是什么原因啊
发表于 2017-10-20 18:50:16
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 古小禅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是什么流量计?管道有没有震荡?或者两个阀之间还有没有介质?
发表于 2017-10-20 18:59:32
古小禅楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
横河质量流量计,里面还有介质,这个流量计是装车外贸用的,不装车的话,肯定关阀,介质是不流动的
发表于 2017-10-20 19:12:12
管道没有震荡,是流量计表体感觉到震动
发表于 2017-10-20 19:13:46
横河质量流量计是在罗斯蒙特质量流量计专利过了保护期后开发的产品,年数较少。这种现象估计有两种可能,一是停止装车后阀门关闭,流量计中的丙烯气化,造成测量失准。二是流量计阻尼或小信号切除设置问题,适当增加点阻尼或增加一点小信号切除试试。可以同横河技术服务人员电话联系,由其电话指导调试处理。以上意见供参考。
发表于 2017-10-20 20:55:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
870471450 + 2 深入讨论
tiandiyixian + 5 深入讨论
横河质量流量计是在罗斯。蒙特质量流量计专利保护失效后开发的,年数较少。流量计震动说明测量管系统工作中,故障原因可能是:一是关阀后流量计中的丙烯气化,影响测量准确性。二是阻尼或小信号切除问题,增加点阻尼或增大一点小信号切除值。建议同横河技术服务人员联系,由其电话指导调整。以上建议供参考。
发表于 2017-10-20 21:00:29
管道内残余丙烯由于气化,造成管线内产生潜动,这是造成质量流量计发生计量异常的原因。
将管线和流量计本体进行严格的隔热保温,这样管线内潜动的情况会大降低。
其他家的质量流量计如果计量易气化液体时,同样会有这种情况。
发表于 2017-10-20 22:13:02
tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
检查前后手阀是不是卡死,查看密度变化,看看是不是满管,是否带气。然后是传感器坏。罗斯蒙特的用过,横河的没有用过。检查零点看看。
发表于 2017-10-21 22:23:51
zyzs + 6 热心助人
曰本狗子自己跑数挖?
恭喜咧 。。。狗东西就是胡跑呢,还会勾搭女盆友呢 。
发表于 2017-10-22 07:37:08
守往2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
6楼正确
发表于 2017-10-22 18:17:23
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设置下小信号切除
发表于 2017-10-23 12:46:10
L125592VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如何判断是共振产生的问题,我也碰到了
发表于 2017-10-28 22:11:21
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我这用的艾默生质量流量计,也有这种情况,一般冲管就能解决,或者接气源管,每次排完料催一下
发表于 2017-10-28 23:41:18
质量流量计一般都是用于较精确的计量,进行小信号切除则会造成很大的计量偏差。
对于一般的工艺用流量计可以做小信号切除,但对于精确计量的流量计,特别是可能应用于贸易计量的流量计,是绝不可进行小信号切除的,因为有时作批量控制时,装卸过程临近结束时,其流量信号就是很小,但由于质量流量计可以精确计量较小的流量,作了小信号切除则相当于不进行计量,偏差会很大。
不了解质量流量计计量的应用就不要胡说
发表于 2017-10-29 15:17:19
装车管线一般要配有吹扫的,防止流量计和管线积料。楼主的情况要吹扫完后看是否还跑
发表于 2017-10-30 10:19:12
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
不满管或者仪表零漂
发表于 2017-11-4 12:17:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105061 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
