[求助] 热电阻温度
3.1K |13
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现设备上开了一个测温口,但想一路进DCS。一路进sis。如何实现比较好。双支热电阻还是单只进sis,再通讯给dcs?或者更好的解决方案?感谢
发表于 2017-10-20 13:07:52
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sayhalo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
双只的最好,要是一致的就用一进二处的安全栅也行。
发表于 2017-10-20 13:21:59
xh8618 + 2 同意你的观点
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用双支热电阻吧
发表于 2017-10-20 13:25:12
xgg200234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
双支的好一点,用双支吧,如果已经订货单只的,使用一入二出安全栅实现,最好不要用通讯点,故障多,响应慢
发表于 2017-10-20 13:28:19
xh8618 + 2 同意你的观点
用双支热电阻更好一些,因为一个信号在SIS中分为两个分别送SIS和DCS,如果这个器件故障则两个系统均得不到信号,风险比较大。
发表于 2017-10-20 13:30:18
xh8618 + 2 同意你的观点
知足常乐_AWVCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还是建议用两只吧,要不以后出问题两个系统都显示不出来,两只的花还可以对比下误差什么的
发表于 2017-10-20 14:31:01
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果温度在DCS只是显示,不参与控制的话,单支的双支的都行。如果DCS上参与控制,建议使用双支的。
发表于 2017-10-20 14:48:44
xh8618 + 2 深入讨论
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
首先,单只双支只是在传感器上,你需要变送器进系统,就是说不管那种方式你从变送器接到机柜的线只有一路,不可能在传感器接线盒内接两个变送器吧。所以你只需要考虑使用通讯还是一进两出安全栅就行,建议在SIS中采用一进两出安全栅。当然双支的话更好,可以应急嘛,坏了一组可以只换接线就行,不用换传感器。
发表于 2017-10-20 16:20:05
xh8618 + 2 深入讨论
系统不同,还是使用两支更好。
发表于 2017-10-20 20:47:52
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
最好用双支。
SIS的标准要求独立采样。所以不宜将一个信号同时送往DCS和SIS。
用单支从SIS向DCS通讯是允许的,但不能从DCS向SIS通讯。
发表于 2017-10-20 22:07:36
zxg.wylton + 5 深入讨论
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
双支热电阻是考虑一用一备测量温度的,不是考虑为两个系统使用的。
1、先考虑前期SIS数据是否有通讯至DCS,如果原来数据通讯至DCS,那么现场来信号与原来的进SIS温度信号一致,进入SIS即可,让系统维护人员在DCS增加软点从SIS通讯过来。
2、如果前期SIS没有信号通讯至DCS,此温度必须要进入DCS,那么可以在SIS机柜一侧利用一入二出信号温度变送器,一个送SIS,一个送DCS。还可以直接送SIS,然后占用SIS一个AO通道,用硬接线送至DCS  AI通道。用那种方案看现场是否有充足的备用点或SIS是否有足够的温变安装空间,或者采购时间等条件。
3、原则上要首先保证SIS系统信号正常,避免给SIS带来一些无用的信号或者潜在的隐患。
发表于 2017-10-21 09:02:56
嗯,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-21 10:08
sayhalo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、先考虑前期SIS数据是否有通讯至DCS ...
嗯,谢谢
发表于 2017-10-21 10:08:05
终身会员  |  头衔:  【工程师】
麻烦的是如何再开个测温口
发表于 2017-10-21 11:11:34
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     进入SIS的点很重要,应该首先保证其可靠性,进入DCS的点如果用于控制也是需要保证其可靠性的,就不能走通讯线路了;如果只是用于显示就无所谓。
发表于 2017-10-25 10:56:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211793 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
