[讨论] 关于什么时候用温变什么时候用热电阻
4.3K |13
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
4-20mA信号的温度变送器和PT100信号的热电阻,两种差价比较大,DCS卡件的差价也很大。
对于设计院来说,设计的时候应该怎样去选择,有规范吗
发表于 2017-10-19 11:25:03
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
目前现行的规范无规定。
发表于 2017-10-19 14:08:32
目前现行的规范无规定。
发表于 2017-10-19 14:08:44
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果现场工作环境在在-50~70度以内温变可以在现场,如果现场工作环境很恶劣最好用卡件的,避免一些因工作环境引起的故障。还有你说的两种都用过,卡件故障明显要低。
发表于 2017-10-19 15:14:43
tiandiyixian + 5 深入讨论
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温变有一个好处,可以做隔离,保护了卡件。对于以后的维护管理来说,如果我能用电流信号的卡件来做温度。那我可以节省很多成本。不用备太多种类的卡件。
不用现场温变的话,我也可以用温度安全栅来实现温变的功能。
普通热电阻,热电偶误差最大不超过±1.0℃。D/A转换器的精度为±0.025%满量程,冷端补偿好,总的温度影响为±0.1%/28℃
所以特殊工况,对温度要求高的话是要用到温变的。
发表于 2017-10-19 16:22:19
现场信号需要隔离或传输距离较远的用温变,其他的可以考虑用热电阻。
发表于 2017-10-19 21:22:22
我是来学习,我们装置也有热电阻,也有热电偶,分不出区别
发表于 2017-10-23 11:08:40
热电偶好像测量范围大
发表于 2017-10-23 11:09:14
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
控制回路用温变,根据环境温度可以选一体式或分体式
发表于 2017-10-23 13:15:49
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、如果你不想DCS卡件备用种类不同的,可以采用温变,但成本并不是像楼上所说低,相反更高2、加了温变后精度一般会降低。3、如果温度点少建议采用温变,如果多两种都可以选4、如果觉得防雷隔离需要,采用温变5、采用温变,一定选质量好的,否则到时候温度漂移你都不晓得,一条:国产温变用个几年漂移一般大,比直接采用DCS温度卡件端子差远了。
发表于 2017-10-23 13:55:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
fenks + 5 同意你的观点
图耐衣服 + 2 热心助人
wishero7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
第一,甲方要求,我们现在常规选择一体化温变,小厂子的话,可以选Pt100就满足要求,我建议选一体化温变
发表于 2017-10-23 17:26:39
我个人拙见,看你的控制系统和现场用的温度变送的品牌决定价格。各有利弊
现场温变便于操作观察,对系统危险系数增大。但是中控隔离,成本较高。
发表于 2017-10-23 17:50:54
春天的海洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热电偶一般测高温,热电阻一般测低温
发表于 2017-10-23 19:01:03
积云蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
zxg.wylton 发表于 2017-10-23 13:55
1、如果你不想DCS卡件备用种类不同的,可以采用温变,但成本并不是像楼上所说低,相反更高2、加了温变后精 ...
非常有参考意义
发表于 2021-2-5 15:51:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109666 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
