[求助] 谁有罗斯蒙特475菜单?
2K |2
芒刺_JMVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求罗斯蒙特的475菜单。不是375的是475。谢谢……
发表于 2017-10-17 22:16:01
【提示:直接搜索1852697可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 芒刺_JMVL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第一呢,艾默生的475明年将会退市;将会有一款类似平板电脑的叫作“AMS Trex" 的新产品上市。功能更强大。
第二呢,你这种说法太笼统了,475没有固定的菜单,它的菜单都是和475本身的软件版本,不同类型和型号的仪表,以及仪表内置的软件版本相对应的。没有固定的;
也就是说,比如你用版本3.8的475去调版本为2的3051CD变送器,和你用版本为3.9的475去调版本为2的3051CD变送器,你看到的两个菜单是不一样的。
这个没有好的办法,只能自己多操作,慢慢就熟悉了。
发表于 2017-10-17 23:08:31
这个没有固定的菜单的,各个厂家的HART设备不一样,
我这里有475说明书
http://bbs.hcbbs.com/thread-1130273-1-1.html
发表于 2017-10-23 08:16:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059587 second(s), 31 queries Redis On.
