[讨论] 请教,罐内有油,外面有泵抽油,氮气保压的话需要多大的压力和管道DN
2.8K |9
bike204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教,罐内有油,外面有泵抽油,流量5000L/h,罐上部接氮气管道,需要多大直径的管道,多大的氮气工作压力,此油罐才不会被抽扁?
发表于 2017-10-17 19:48:43
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 bike204 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不会,维持正压就可以了
发表于 2017-10-17 22:08:28
但是为什么很不罐不这样做,而是用氮封阀系统来做?  详情 回复 发表于 2017-10-18 07:53
亚梅 + 4 积极参与
bike204楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xinht1 发表于 2017-10-17 22:08
不会,维持正压就可以了
发表于 2017-10-18 07:53:10
火维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泵抽空还回打量吗,不打量不会抽空
发表于 2017-10-18 08:07:20
罐是密封的,抽出油,那么剩下的部分就是真空,罐内会变成负压,可能会被压扁,客户想用土办法,直接接氮气罐调节罐内压力,并且氮封,但是以前都是氮封阀系统来调整的  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:48
火维 发表于 2017-10-18 08:07
泵抽空还回打量吗,不打量不会抽空
发表于 2017-10-18 08:48:13
如果可以进入空气加个呼吸阀就搞定了
发表于 2017-10-18 08:53:33
亚梅 + 4 积极参与
氮气自力式调节阀装在罐顶就行。可以维持管内正压
发表于 2017-10-19 08:35:44
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
保持罐内微正压就不会造成罐抽扁。我这里有实例,罐内氮气加压,直接把油顶出去,不用泵抽了。
发表于 2017-10-29 23:02:59
亚梅 + 4 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
加一个呼吸阀即可
发表于 2017-10-31 22:39:22
tianyewei + 4 积极参与
加一个自力式调节阀控制氮气,简单方便还安全可靠。
发表于 2017-11-1 09:42:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136130 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
