[原创] 圣能科技防爆皮带秤调试方法
1.7K |1
luqiaoqiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、静态时传感器零点输出电压调整
安装ICS-ST防爆皮带秤并且按图接好线后,通上电,以17A秤架为例:给2个称重传感器都供电,2组信号线先不要并接在一起,用万用表分别测其毫伏信号电压,调节称重传感器下方的螺杆,使2个传感器的毫伏电压调节到一致大小(调紧螺杆电压变大,调松变小)。使用4个传感器的秤架也是如此,使4个传感器的毫伏电压调节到一样大小,然后再通过接线盒并接在一起,接入主机主板。注意要保持上方的横梁与秤架之间留有空隙,如上面防爆皮带秤秤架安装注意事项第二步所述。
附接线图:
2、参数设置概述(具体参考防爆皮带秤主机安装操作说明书)
恢复出厂设置⑵速度参数设置⑶传感器量程设置⑷托辊间距设置(5)秤架倾斜角度设置⑹秤架型号选择⑺修改通讯波特率⑻设置秤架编号
负载上限、下限设置  ⑽设置异常值重复次数
3、动态空载时零点校准
⑴确定一圈运行时间
即设置皮带运转一周所需要的时间,单位是秒,或是自己在皮带上做上记号,等皮带运行速度平稳后,秒表记录一周运行的时间。如一圈110秒,即设置110秒。
操作方法:操作方法:菜单键——输入密码——确定键——2键零点校准——3键,键入数值。
⑵设置运行圈数
一般设置1圈,若设置3圈校准完后防爆皮带秤主机保存的是3圈平均零点值(零点校准结束)。
⑶校准前开启皮带,等皮带速度运行一段时间并平稳后开始。校准完毕,防爆皮带秤主机将保存零点值。
操作方法:操作方法:菜单键——输入密码——确定键——2键零点校准——2键——确定键,会显示“正在校准中…….”,校准完毕,按菜单键返回。
⑷:重复上面第三步“自动校准“。
一共三次,记录每次校准完毕后的零点重量,计算出平均值,手动输入零点重量。
操作方法:菜单键——输入密码——确定键——2键零点校准——1键手动校准,键入数值,确认键保存。
设置一圈运行时间
零点校准
备注
1:防爆皮带秤正常工作后,建议安装人员修改密码。
2:防爆皮带秤只有在进入运行界面才进行测量物料重量的工作,也只有在运行界面才能与上位机通信。
3:假设已知平常皮带流量为n(吨每小时),皮带速度v(米每秒),秤架长度L(米),则需要挂码的重量    m(吨)   =   n*L*/(v*3600)。
如果是17A的秤架,需要在8个地方挂上相同重量的挂码,则这里选择单个挂码的重量应尽量接近m的八分之一。
4:挂码校准或者链码校准完毕后,也可通过上述公式得出瞬时流量的大致大小。即n=m*v*3600/L.可通过这个公式判断校秤的结果是否正确。
发表于 2017-10-17 09:52:09
当前内容由会员用户名 luqiaoqiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-10-19 21:21:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073405 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
