[求助] 水锤压力变化
2.4K |8
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我们在化工生产中经常发生水锤现像产生很大的振动.有点不明白它为什么会产生这么大的压力呢?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-14 14:53:57
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
是热胀冷缩引起的
发表于 2017-10-14 15:23:50
青涩年华 + 3 积极参与
你不明白,就对喽 。。。。。。。。。。
哥也,不明白呀,,,哥喝杯水去压压惊
发表于 2017-10-15 17:50:16
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1111111 发表于 2017-10-15 17:50
你不明白,就对喽 。。。。。。。。。。。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-15 18:11:52
hujun0923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就把它当个锤子,你抡锤子砸东西有多大的力
发表于 2017-10-19 16:04:47
水蒸汽的体积是液体的1600倍,当他遇冷变液体时,产生负压,周围的流体快速冲击,产生声响和振动!
发表于 2017-10-29 07:45:12
楼主问的应该是水锤成因,你说的气击,不是一回事  详情 回复 发表于 2017-11-13 17:20
青涩年华 + 6 积极参与
mimimumuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-11-13 17:20:22
可以这样理解,水波的传送是伴随能量的传送,在突然停泵或者关闭阀门的时候,水波的能量在很短的时间内无法消耗掉,就会造成冲击,就像是高中物理学的动量定理MV=FT,在流体质量和速度不变的情况下,作用的时间越短,冲击力越大。
发表于 2017-11-13 17:24:00
水形成原因,是由于压差形成的!可以出现在蒸汽管线里,也可以出现在泵出口管线里,特别是大型泵的出口!
发表于 2017-11-14 01:04:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.423828 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
