开一台气化炉和开两台气化炉,对煤气变换的压力,温度等有何影响?如何调整?
1.3K |4
好新晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2017-10-12 12:46:38
参与人数 2财富 +13 收起 理由
johnh + 5 发起议题
qy869221832 + 8 发有意义题
当前内容由会员用户名 好新晴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人觉得气量会有影响,负荷肯定会有变化,煤气变换压力变化不大,温度会上涨,调整好水气比和氢碳比即可。
发表于 2017-10-22 23:19:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
johnh + 5 积极参与
ningzi521 + 3 积极参与
一台汽化炉变换负荷减半
1、变换转换率升高
2、出工段CO降低
3、床层温度升高,压力无影响,压差降低。
调整:
1、降低变换炉入口温度,稍降水汽比。
发表于 2017-10-23 09:54:10
johnh + 8 热心助人
变换操作方式如下:
在气量减半的情况下,变换仍要调整气体成份稳定,以利于合成反应的运行,变换一般情况下都会有副线,且在反应的过程中气量减少,反应热是不足以带走的,所在应减少一部分气量走副线,并在变换炉温度升高的情况下开冷线进行调整,以保持变换气气体成份的稳定。
发表于 2017-10-25 16:33:08
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
johnh + 8 + 1 热心助人
hai8487 + 5 积极参与
234B567KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请问是绝热变换还是等温变换?单炉煤气量是多少Nm3/h?
发表于 2017-10-27 11:38:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
johnh + 5 发起议题
hai8487 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186519 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
