说到力士乐叶片泵,相信大家都很熟悉的吧?那么力士乐叶片泵电机对于有些用户来说应该不是很完全了解吧?当力士乐电机在机械上使用的时候是需要接线的,那么力士乐叶片泵电机怎么接线呢?方法是什么?当然维护也是很重要的,今天澳托士就来给大家说一说力士乐叶片泵电机的使用和维护的方法如下:
一、力士乐叶片泵电机接线方法 1、 电机出线根据需要有三根、六根、九根、十二根等; 2、 三根出线端的,用U、V、W来标志,内部已联接成“Y”型或“△”型,使用时可将三根出线端分别和三相电源线接妥即可。 3、 六根接线端的,单速电机用U1、U2为第一相,V1、V2为第二相,W1、W2为第三项。 使用时应按电机铭牌或接线图牌上表示出的接法接成“Y”型或“△”型,然后接入三相电源线。当电源相序L1、L2、L3分别与接线柱标志U1、V1、W1相对时,电动机的转向,从主轴伸端视之为顺时针,交换任一项电源相序时,电动机的转向将与原来相反。 4、 九根及以上出线端的电机以及多速电机,多容量档次电机,多电压档次电机等特种接线方式者,线端标志及接线方法按该电机接线指示标牌进行。 5、 绕线转子电机的转子有三个出线端,一般用K、L及M标志,使用时分别和频敏电阻或变阻器的三个接线柱相连接。 二、力士乐叶片泵电机启动及停车 1、试车 (1) 按电机铭牌所示额定电压及频率接好对应的电源后,空载运行,观察各机械连接部分有无松脱及碰擦等情况,如有则调整及修复。有条件时还应观察三相空载电流,在三相电压平衡的情况下,三相空载电流任一相与三相平均值的偏差应小于10%。空载运行2-4小时,验证安装是否合理,轴承是否发热、漏油,有无异常响声及其它不正常现象,轴承温度一般不超过95℃。发现问题时应停车处理。 (2) 注意电机的旋转方向,须与被拖动机器的要求一致,否则应换调整。如电机规定单方向运转时,应注意其旋转方向与电机上标志的方向一致。 2、 启动及停车 (1) 鼠笼型电动机各规格电机均可满压启动,如电源容量不足供满启动时,可利用自耦变压器等降压启动,对“△”接法的电机可采用是三角起动开关启动。但应注意上述降压启动法,其启动转矩将随电压的平方比下降,如星三角起动时,其启动转矩为原三角型满压启动的三分之一。停车时,断开开关或起动器即可。 (2) 绕线型电机电刷和集电环必须接触良好。变阻器电阻必须全部接入,它的传动臂应处在相当于变阻器电阻最大的接触点上(此时转子电路不能开路,手柄或操纵盘应放在“起动”位置上)。闭合定子线路的开关。随着转速的上升,将变阻器手柄从“起动”位置逐渐到“运转”位置(在扳动过程中要注意定子电流不许超过运行值)。使用频敏电阻起动时,所用规格及使用方法请参照其使用说明书进行。停车时,断开开关和启动器的短路位置。 三、力士乐叶片泵电机维护方法 1、电机在使用过程中,应每半年清理和检修一次,防止受潮和异物进入机体内部,环境恶劣时,应随时进行清理,防止通风道的堵塞。 2、电机在运行中,必须注意轴承的合理润滑。在正常情况下,每半年左右更换一次润滑油脂,如发现油色变暗,油面变暗,油面有水珠或尘埃聚集、油质硬化,变质或轴承严重发热现象时,应及时更换,对滚动轴承如所用润滑脂无硬化现象,可延长更换时间。电机轴承为滚动轴承者,一般用“中小电机轴承润滑脂”或其他同性能的润滑脂;润滑的加入量2级电机为轴承室空腔的1/3~1/2,4级及以上电机为1/2~2/3;为滑动轴承者得一般采用透平油做润滑油,要求不高时也可用优质机油。换油之前,应将旧油脂清洗干净。 3、 电机使用日久,由于轴承的磨损,可能引起气隙不匀,影响运转性能或产生定、转子相擦现象。因此须经常检查轴承的噪声及磨损情况,必要时应加以修整或更换新的轴承。 4、 对绕线型电机,须经常检查电刷的压力是否适当(正常压力为1.47×104Pa~1.96×104Pa)以及电刷和集电环的接触是否良好。更换电刷时,其材质和尺寸应与原电刷相同。
