[讨论] 液位仪表安装图的疑问
3.6K |12
shao-456123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP马来西亚Tmnet大马电讯
请各位大侠看一下附图,图中红线圈出的部分,是什么意思?为什么安装此部分导压管?
发表于 2017-10-11 14:23:34
【提示:直接搜索1850844可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shao-456123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个管道可以在关闭根部阀切出仪表时保护仪表膜盒,
发表于 2017-10-11 15:14:13
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是否有可能是为了给现场液位计设计的?比如翻板,或者玻璃管液位计
发表于 2017-10-11 15:50:53
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我也没见过这样的安装,HG安装图集中也没有。姑且推断一下,供大家交流。
应该是气相易凝结的工况,液相什么样子不清楚(不清楚高压侧为什么也设冷凝罐)。
这个联通管线的好处是能实时消除高低压侧的由设备气相静压力产生的压力差。
关隔离阀是一个个关的,操作中如关阀不及时,静压力大的工况,变送器有可能产生压差突变。
注:我确实没见过这样的设计。感觉是国外公司的设计,可否把Hook-up图下面的材料表也贴出来?
发表于 2017-10-11 16:20:41
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
  这是根补偿管,可以在一定程度上补偿介质因温度变化产生的密度变化导致的测量偏差。
  当设备内部温度变化导致介质密度变化时,补偿管由于在设备外部,其温度变化不大。
  差变测量的是补偿管的液位,和罐内实际液位可能不一致。
  从原理上看,差压、沉捅(浮筒)类液位计测量的是介质的“量”,浮子、雷达类的液位计测量的是介质的“面”。当对“量”的测量更重要时,加装补偿管据说可以提高测量精度。  一些密度受温度影响较大,且需要计算罐内介质重量的液位测量(例如 液化石油气)会加装这种补偿管。
  深入的原理可参考锅炉液位计采用的双室平衡容器。
发表于 2017-10-11 21:43:31
学习了。。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:38
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是用于测量高温介质,与容器行成U形管,间接测量
发表于 2017-10-12 16:37:46
lovVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学*
发表于 2017-10-12 17:44:01
有点复杂,呵呵
发表于 2017-10-13 16:27:49
shao-456123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP马来西亚Tmnet大马电讯
  当设备内部温 ...
嗯,很有道理,谢谢!学*了!
发表于 2017-10-13 19:32:42
应该是气相易凝结的工况,液相什 ...
你的眼光真厉害!这个项目的确是国外项目。国内很少这么做,是一个炼油项目,不清楚是业主要求还是怎么回事,所有测量液位的安装方式都是这样的。
发表于 2017-10-13 19:34:37
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道上没有阀门,没看懂
发表于 2017-10-14 11:00:53
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看像汽包液位的检测,这个取压之间的管实质上是一个容器——冷凝器
发表于 2017-10-18 10:10:52
  当设备内部温 ...
学*了。。。
发表于 2017-10-18 10:38:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149899 second(s), 63 queries Redis On.
