[讨论] 化工磁力泵的正确选型方法
2K |8
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
化工磁力泵的正确选型方法
化工磁力泵在选型过程中要根据企业生产装置的性质、自身状况和允许的条件进行选择。主要是从介质输送量、装置扬程、介质性质、管路布置以及操作运转条件等方面加以考虑。
一.根据输送介质的物理化学性能条件选择
 输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是选型时需要考虑的重要因素之一。介质的物理化学性能包括:介质名称、介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、汽化压力等。必要时还应列出介质中的气体含量,说明介质是否易结晶等。
二.根据工艺参数选择
 工艺参数是化工磁力泵选型的最重要依据,应根据工艺流程和操作变化范围慎重确定。如流量、扬程是选泵的重要工艺参数之一,它直接关系到整个装置的生产能力和输送能力。
 (1).流量:流量是指工艺装置生产中,要求泵输送的介质量。工艺人员应给出正常的最小和最大流量。泵数据表上往往只给出正常流量和额定流量。选化工磁力泵时,要求额定流量不小于装置的最大流量,或取正常流量的1.1~1.15倍。
 (2).扬程:指工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般要求泵的额定扬程为装置所需扬程的1.05~1.1倍。
 (3).进口压力和出口压力 进、出口压力指泵进、出口法兰处的压力。进、出口压力的大小影响到壳体和轴封(隔离套)耐压的要求。
 (4).温度:指泵的进口介质温度,一般应给出磁力泵的进口介质的正常、最低和最高温度值。
 (5).装置汽蚀余量NPSHa,也称有效汽蚀余量。
 (6).操作状态  操作状态分连续操作和间歇操作两种。
三.根据化工磁力泵现场条件选择
 化工磁力泵现场条件包括:
 (1).安装位置(室内、室外、高原、海边)。
 (2).环境温度。
 (3).相对湿度。
 (4).大气压力。
  (5).大气腐蚀状况。
 (6).危险区域的划分等级。
四.根据系统的管路布置条件选择
 系统的管路布置条件是指输送液体高度、距离和走向、吸入侧最低液面、排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管管件规格、数量等,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
五.根据操作条件选择
 操作条件的内容很多,如介质(液体)的操作中的饱和蒸汽压力、吸入侧压力(绝对)、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间歇的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移动等。
六.对功率小于10KW的泵,选用化工磁力泵可确保使用效果。
发表于 2017-10-11 08:46:31
梦幻100 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hxw1992 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
很详细了。非常不错的。
发表于 2017-10-11 10:08:52
感谢支持  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:19
梦幻100 + 3 积极参与
学习了,对正确选择磁力泵有用
发表于 2017-10-14 21:13:07
资料不错
发表于 2017-10-14 22:08:16
hxw1992楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
yx5494 发表于 2017-10-11 10:08
很详细了。非常不错的。
感谢支持
发表于 2017-10-18 08:19:00
w1d3d55 发表于 2017-10-14 21:13
学习了,对正确选择磁力泵有用
互相学习 有用就好
发表于 2017-10-18 08:19:17
学习了,对正确选择磁力泵有用
互相学习 有用就好
发表于 2017-10-18 08:19:23
感谢支持
发表于 2017-10-18 08:19:43
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
学习咯
发表于 2017-10-24 14:39:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109380 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
