loading
[讨论帖] 比重和密度准确说是一个概念吗?
1.3K |4
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是吗
发表于 2017-10-10 19:19:21
天净沙小李 + 5 有才
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比重是一个比值,可以用比重来看密度的大小,比重也叫相对密度。
密度一般用具体数值表示,而比重是某种介质的密度相对于水的密度的大小(水=1),这样方便理解。
比重大则密度大,比重小则密度小。
如浓硫酸密度为:1.840kg/m3,比重为:1.84.
发表于 2017-10-10 19:32:52
qq172424245 + 4 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
因为密度是质量和其体积的比值,其标准单位为kg/m^3,也是质量相对本身体积而变的,环境不一样,体积大小不一样,所以密度也不一样;而比重则不一样,它是一个比值,没有单位,是针对不一样的物质而言的,一个是物体本身的密度,另一个则是标准条件下的水的密度(或相对其它液体),二者的比值是比重。所以都应该是相对的。
发表于 2017-10-10 19:33:36
liuquan1100 + 5 积极参与
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
简单点,比重是个比值没有单位,密度有。比重是相对某种液体,一般都是水。
发表于 2017-10-11 11:44:23
HOLLOW_WORLDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是。密度是个物理量,比重是个数值
发表于 2017-10-11 12:56:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143581 second(s), 69 queries , Redis On.
