灯具开关
3.1K |16
跳转到指定楼层
g308473691VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
如下图,车间内所有照明用的灯具开关,都是在箱子里面上下掰的,而且箱子里面没有挡板,有触碰线头的风险。
我就想求助一下坛友,有没有规范要求,灯具开关不能这样使用的?
发表于 2017-10-9 17:05:55
上一篇:有源滤波大家上不上?
下一篇:请教:内控指标制定的依据是什么?
RSchufaqi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 g308473691 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
g308473691楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--我觉得这样不符合要求,就是找不到规范来说服领导,至少应该要一个专门的开关来控制,家里面也不是每天在配电箱那里开关灯啊。-登录查看全文
发表于 2017-10-9 17:06:36
RSchufaqi + 5 积极参与
siczxingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--断路器这样接没问题,布线规范些就是-登录查看全文
发表于 2017-10-9 19:17:45
RSchufaqi + 3 积极参与
简介--siczxing 发表于 2017-10-9 19:17 断路器这样接没问题,布线规范些就是 谢谢指点-登录查看全文
发表于 2017-10-10 09:40:16
kch555VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--灯具都是防爆的吧?为了省钱不上防爆照明开关。-登录查看全文
发表于 2017-11-20 16:19:49
简介--一般不允许通过开合断路器来控制照明回路,正常设计会在车间设置按钮或者旋钮开关。-登录查看全文
发表于 2017-11-21 11:54:00
简介--tianyi870715 发表于 2017-11-21 11:54 一般不允许通过开合断路器来控制照明回路,正常设计会在车间设置按钮或者旋钮开关。 有没有哪个规范有明确说啊,查了很多都没有找到 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-27 17:23:59
包子面条VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP哈萨克斯坦
简介--这种控制方式没问题,只是在断路器前面需要有挡板。-登录查看全文
发表于 2018-2-8 15:46:45
jzg2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--领导需要的应该不是规范。-登录查看全文
发表于 2018-2-8 17:30:54
我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--自己改造下,增加个照明配电箱的面板!照明配电箱就是家里的那种,有现成的面板卖,就是你要搞个固定的位置。-登录查看全文
发表于 2018-2-12 11:41:22
简介--这个没有规范要求 领导重视安全就更换,不重视就注意点-登录查看全文
发表于 2018-2-23 13:44:05
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--如果经常开关的话,建议换一块面板,让开关的操作部位露出来,可参考PZ30箱。-登录查看全文
发表于 2018-2-24 14:37:31
VSZRZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--断路器不适合做为频繁启停的开关,容易造成触电失灵。-登录查看全文
发表于 2018-3-1 16:07:54
shrien + 5 积极参与
myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--这样使用没毛病,你可以在配电箱里加一个面板,将开关部分漏出来,里面的电缆等都会遮挡住,但是应该要安装固定牢固,做好跨接接地线-登录查看全文
发表于 2018-3-7 14:07:18
简介--myhome_SZMT 发表于 2018-3-7 14:07 这样使用没毛病,你可以在配电箱里加一个面板,将开关部分漏出来,里面的电缆等都会遮挡住,但是应该要安装 ... 面板几乎都没有,我查了很多规范,也没有强制要求必须有面板 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-28 13:23:30
简介--这个照明配电箱肯定在非防爆界区,不管规范不规范,这样操作非常不安全,容易触电。应该加一操作面板,在面板上操作各分支开关来进行照明停送电。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-28 15:59:59
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--开关的上、下进出线口都应做塑料绝缘长条挡板(可拆卸,检修时能拆下)。-登录查看全文
发表于 2018-3-28 17:09:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311317 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
