[求助] 加氢裂化注硫问题
1.8K |7
jiaohua070500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加氢裂化在正常生产时怎样判断什么时候注硫、注硫量多少,循环氢硫化氢含量控制多少为宜。谢谢各位坛友解答
发表于 2017-10-9 09:31:22
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jiaohua070500 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加氢裂化在正常生产时不需要注硫,原料中的硫就足够了,循环氢硫化氢含量≮0.1%就可以了。
发表于 2017-10-9 18:25:54
绿莲花 + 5 积极参与
咸鱼_GOXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加氢裂化原料中的硫肯定够,正常生产不用注硫,你是说控制循环氢脱硫中的硫化氢含量吧,一般控制在3000左右吧。
发表于 2017-10-10 02:12:26
原料中硫含量高N含量低,不注硫。
发表于 2017-10-11 21:32:05
绿莲花 + 3 积极参与
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一般控制100-500ppm左右,还有托普索的催化剂不需要注硫化剂
发表于 2017-10-13 09:25:08
绿莲花 + 5 积极参与
刻骨铭心……VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常生产时不用注硫,可以用排放废氢的方法来提高氢纯度,生产时根据催化剂不同可能有一些不一样,我们现在控制在1000,只有在新装置开工时催化剂活性小要注硫,使催化剂有氧化态转为硫化态,一般在炉子出口180摄氏度开始注硫,注硫量从0.5吨,待温波过去后提至1吨,然后根据测得硫化氢含量提或降注硫量!
发表于 2017-10-17 01:35:43
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
九点十分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们的不至于300  不高于1000
发表于 2017-10-26 09:33:21
绿莲花 + 4 积极参与
如果注硫量大  反应温升会上去  注意观察温升
发表于 2017-10-26 09:34:50
绿莲花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272823 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
