[求助] MTBE产品脱硫
1.9K |10
似水浮流年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们今天调整了一下脱硫塔的压力,MTBE产品的硫含量就不合格了,请问这是如何影响的
发表于 2017-10-6 18:22:31
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 似水浮流年 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有可能是原料中的硫形态发生变化!
发表于 2017-10-6 20:15:43
江上山人 + 5 积极参与
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力是调高了还低了?调压力蒸汽也应相适应的调节
发表于 2017-10-6 20:21:14
江上山人 + 5 积极参与
似水浮流年楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好老师,因为脱硫塔顶冷凝器稍微内漏,在没停工的情况下降了一些循环水压力,又提了一些脱硫塔的压力,以减小塔顶冷凝器壳程和管程的压差
发表于 2017-10-6 20:53:00
这样也太危险了,还是赶快停工换水冷器吧。  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:33
江上山人 + 5 积极参与
这样的话,塔顶压力提高会不会影响脱硫剂对硫的吸收
发表于 2017-10-6 20:55:51
江上山人 + 5 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
调高压力那要相应调高塔底、顶的温度。
发表于 2017-10-7 10:00:28
江上山人 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
似水浮流年 发表于 2017-10-6 20:53
你好老师,因为脱硫塔顶冷凝器稍微内漏,在没停工的情况下降了一些循环水压力,又提了一些脱硫塔的压力, ...
发表于 2017-10-8 20:33:26
江上山人 + 5 积极参与
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MTBE在水里面是有一定的溶解度的,大概4%,这样运行MTBE的收率不会降低?
发表于 2017-10-10 16:35:02
江上山人 + 5 积极参与
失控超人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主问题解决了吗?
不知道你们采用什么工艺?是不是萃取蒸馏?
降低循环水压力会减少循环水循环量,从而降低塔顶回流量,降低回流比,降低分离精度,导致硫含量不合格。
发表于 2017-10-11 14:01:57
江上山人 + 5 积极参与
学点智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔底温度高了反而脱硫效果不好,一般的这个塔基本是常压的,塔底温度高于120度脱硫效果不是很好,你可以通过塔底污油排放来控制,这样会好点
发表于 2017-10-12 09:58:24
江上山人 + 5 积极参与
回回有幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高压利于吸收
发表于 2017-10-12 14:27:44
江上山人 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122165 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
