[讨论帖] 硫磺回收烟气不合格
2.4K |10
陌路花未央VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
硫磺回收烟囱烟气二氧化硫高,氧含量也高,求高手指点
发表于 2017-10-2 16:44:45
参与人数 3财富 +20 收起 理由
bacong2599 + 10 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 陌路花未央 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是配风比太大的缘故
发表于 2017-10-2 18:02:43
bacong2599 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
排放不合格的原因太多了,从工艺流程到催化剂,设备运行状况等等都会对其存在影响!
发表于 2017-10-2 20:45:06
绿莲花 + 5 积极参与
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
有一篇关于外排烟囱气二氧化硫超标的论文可以参考一下!
硫磺回收装置外排烟气不合格原因分析及对策.pdf ( 下载次数: 3,容量2.26 MB,)
发表于 2017-10-3 10:58:55
参与人数 3财富 +30 收起 理由
凯凯24 + 10 热心助人
bacong2599 + 10 热心助人
绿莲花 + 10 热心助人
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1 要看原料酸性气组成,其中:CO2和烃含量高,在CLAUS反应过程中会生成大量的有机硫,对尾气焚烧后烟气排放有很大影响。
2 要看CLAUS催化剂的转化率和有机硫的水解能力,加氢反应器对有机硫的水解能力,如有机硫带到下游多了,烟气排放很快就不合格了。CLAUS反应温度度和加氢反应器问题,也是一个重要的指标,反应温度低了,对有机硫的水解能力就差。
3 溶剂对H2S的吸收效果,以及吸收塔的吸收温度,对尾气焚烧后烟气也有影响。
发表于 2017-10-3 23:21:02
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
bacong2599 + 10 积极参与
绿莲花 + 10 + 1 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
估计反应不充分
发表于 2017-10-5 09:59:35
bacong2599 + 5 积极参与
gjdfidjfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【污水大人】
配风太大
发表于 2017-10-5 18:49:31
bacong2599 + 5 积极参与
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
二氧化硫高和克劳斯及加氢工段有关
氧含量高和焚烧炉操作有关
发表于 2017-10-6 10:20:58
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
配风过大,二氧化硫在前系统来不及参与反应,被带到尾气处理系统,所以尾气检测出二氧化硫和氧含量偏高。
发表于 2017-10-6 17:24:35
bacong2599 + 5 积极参与
hrbj999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
需要根据整个流程和运行情况来判断。氧含量高大部分是陪风太大造成的;SO2高则跟硫回收的各个环节有关系,没有流程及运行数据很难判断。另外,车间对有机硫的分析手段不完善是需要引起注意的问题。
发表于 2017-10-6 22:04:41
wx_木目 ㄊ﹃℡36136VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一个配风大降低配风量,再一个就是瓦斯压力互降互涨对焚烧炉的影响也会对SO2产生波动
发表于 2019-5-2 07:35:34
外来人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223004 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
