[讨论帖] 蒸汽管线弯头泄漏
5K |36
弯头缺陷或冲刷,临时夹具或专业夹具只是暂时的,为了安全起见,更换。
发表于 2017-10-5 21:44:33
绿莲花 + 5 同意你的观点
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
多大的蒸汽压力,弯头漏的部位是焊缝还是弯头本体上?
1. 要是3MPa以上的压力,漏有可能会爆裂。
2. 要是焊缝的话,要分辨是不是裂纹。
要是上述两项,不能带压地漏。
发表于 2017-10-6 10:08:43
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
无敌惊鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带压堵漏,要定期注胶,弯头处卡具相对直管处效果没那没好,所以要多检查,伺机停车处理漏点。
发表于 2017-10-6 16:05:27
绿莲花 + 5 积极参与
脚丫冰凉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
漏点地方包盒子
发表于 2017-10-6 16:40:41
绿莲花 + 3 积极参与
生涯现役VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是弯头漏,这根管道上不止这一个弯头吧,统一测壁厚,分析原因,是不是质量原因,焊口漏倒是可以用卡子暂时撑到停车检修,不要遇到问题就原则啊,安全无小事啊,合理分析,理性判断
发表于 2017-10-8 07:46:44
绿莲花 + 5 积极参与
弯头应该是碳钢的,被腐蚀了,不可太紧,容易裂纹更大,有机会如果材质可以的话,换成不锈钢弯头
发表于 2017-10-8 08:04:31
绿莲花 + 10 积极参与
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
带压堵漏风险太大,换吧
发表于 2017-10-8 13:06:40
绿莲花 + 3 积极参与
弯头可以改为三通,弯头前疏水,扩径
发表于 2017-10-8 21:26:51
绿莲花 + 3 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主工厂老师傅没有的啊,这比漏蒸汽更危险...
发表于 2017-10-9 13:18:22
绿莲花 + 3 积极参与
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.你的胶是不是用的不对;
2.向这种是要经常打胶的
发表于 2017-10-9 18:20:57
绿莲花 + 3 积极参与
ehe911 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
出于安全着想,建议更换。
发表于 2017-10-10 13:57:17
绿莲花 + 3 积极参与
奔跑的五花肉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
泄漏只有两种原因:一是管线材质不符合要求,升级材质,二是蒸汽温度低存在相变含水,造成冲刷腐蚀,把蒸汽操作温度调节一下。不动火处理,就只有贴片,打卡,注胶堵漏等方式,治标不治本
发表于 2017-11-29 10:57:58
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大多都是冲刷出现的泄露
发表于 2017-12-1 19:56:05
绿莲花 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117086 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
