[工艺选型] 多效蒸发器处理量低
2.1K |3
落英缤纷2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
      厂里有一套三效蒸发装置,处理量一直低于设计值,后来又改了工艺,每一效都配了台真空泵,但蒸发量(小于1.2t/h)也只有设计蒸发量的50%,蒸发的是稀盐水(5%左右),沸点温升不高。
     1. 蒸汽走向:一效——二效——三效;
     2. 物料走向:三效——一效——二效——出料,是错流;
     3. 生蒸汽绝压140kpa,末效绝压15kpa;
     4. 蒸发器总换热面积170平方。
      一般多效蒸发装置,只是在末效有真空泵抽真空,目前的这套装置每一效都配备了真空泵,说是控制各效负压,但这样岂不是把二次蒸汽抽走了?请教大家~
file:///C:\Documents and Settings\luoxian\Application Data\Tencent\Users\271637476\QQ\WinTemp\RichOle\]QSGJIYRI95TS{W_31}L81A.png
发表于 2017-9-30 10:13:49
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 落英缤纷2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhy_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得啊,蒸汽走向:一效加热器-二效加热器-三效加热器-冷凝器真空抽走。真空走向,一效-二效-三效-冷凝器,没必要单独配置真空泵。如果产量提不上来,设备没问题的话建议检查真空泵的抽汽量,真空管道,冷凝器冷却水流量。
发表于 2017-10-8 00:01:15
B0SS + 5 深入讨论
xinjinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我公司可以给诊断一下原因
发表于 2017-10-28 14:39:45
aming106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要我的话直接给你改成MVR蒸发系统。。。哈哈,比你现在的能耗要低至少50%。结构还简单。
发表于 2017-12-14 20:02:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188451 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
