[讨论] 氟塑料磁力泵正确使用方法
1.1K |0
跳转到指定楼层
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
简介--氟塑料磁力泵正确使用方法 1.启动及运行 (1)清理设备周围影响设备和操作人员安全的杂物。 (2)开车前应将泵内灌满须输送的液体(如泵是在吸上的情况),打开进口阀,关闭出口闸阀,接好电源。 (3)接通电源,检查泵的转向是否正确。 (4)几组试运3-6分钟,如五异常现象可投入运行。 (5)在长期停机或泵检修后第一次开车时,拆下电机的风扇罩并手动盘车,检查氟塑料磁力泵转动是否灵活,在确认没有问题后装好风扇罩。 2.正常停车 应先将出口的闸阀关闭,然后再切断电源。 3.紧急停车 立即停止电动机,然后再关闭出口阀和进口阀。 4.维修和保养 (1)定期检查泵和电机,更换易损零件。 (2)长期停机不用时,应清洗泵内流道并切断电源。 (3)严禁空运转。 5.运行中注意事项 (1)注意吸入端过滤器的前后压力差,压力差增加时,表示过滤器上有异物堵塞,要停止泵运行,以便清洗粗滤器。 (2)排出量、排出压力是否符合规定值。 (3)有无异常声音及振动,若发生异常声音或振动,一般情况说明有气蚀或轴承过度磨损。 (4)氟塑料磁力泵是否发生气蚀:打开泵的出口阀门,当流量达到一定量,突然发出响声和振动,这时继续开大阀门,如果流量仍不增加,说明有气蚀。有气蚀时要进行 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-9-29 08:03:48
上一篇:机泵工程师求职,设计院6年工作经验
下一篇:求助,泵出口管道液体上下波动,液体流量小
梦幻100 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hxw1992 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073583 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
