[求助] 进入罐区防火提的踏步上面需要设置护栏吗?
6.6K |10
惊梦的惊叫。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
进入罐区防火提的踏步上面需要设置护栏吗?防火提高度在1.1米,有没有规范要求设不设置的?
发表于 2017-9-28 09:19:51
hnan + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 惊梦的惊叫。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这个高度现在专家检查的时候要求设置
发表于 2017-9-28 14:33:08
有的专家会说有的又说可以不加,所以上来问问规范有没有,上网没有查到  详情 回复 发表于 2017-9-28 15:08
hnan + 4 积极参与
惊梦的惊叫。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-28 14:33
这个高度现在专家检查的时候要求设置
发表于 2017-9-28 15:08:26
嗯,没找到这方面的规范。超过2米的平台肯定加  详情 回复 发表于 2017-9-28 15:15
终身会员  |  头衔:  【工程师】
发表于 2017-9-28 15:15:08
所以说啊,防火提只有1.1米,有专家提出整改,所以上来问问规范  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:06
发表于 2017-9-28 16:06:13
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该加护栏,不管有没有规范,安全起见。
发表于 2017-9-28 17:46:16
hnan + 4 积极参与
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
我们的都加了, 这样安全!
发表于 2017-9-28 18:25:36
hnan + 4 积极参与
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们的也加了,80-100毫米左右。木有到110mm
发表于 2017-9-28 20:52:40
hnan + 4 积极参与
HIDICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要设施防护栏
发表于 2017-9-29 12:39:56
shenbo_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
规范GB50351规定,大于或等于1.2米的需要设护栏
发表于 2017-9-30 17:07:33
很好,找到了,感谢。3. 1. 8 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于6 0 m , 高度大于或等于1. 2 m 的踏步或坡道应设护栏。  详情 回复 发表于 2017-10-4 10:22
发表于 2017-10-4 10:22:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319576 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
