[原创] 关于影响不锈钢网带的使用寿命的因素
1K |0
不知道大家对于不锈钢网带了解多少,是个专家还是个新手,不过这都不是重点只要我们不断的交流学习这些都不是事,哈哈,废话不多说了今天和大家一起分享的是不锈钢网带使用寿命的问题,不知道是不是可以起到解惑的作用,让我们一起来看看吧!
普通输送带的使用寿命相比,不锈钢网带是很短的,因为我们使用的环境是非常复杂的,如高温,腐蚀性环境。大家都知道,在不锈钢网带的特点是耐高温,耐腐蚀,强度高。
一,使超过400℃高温条件下使用
网带在正常工作时,物料输送的热导致温度上升,输送忘了强度随温度的增加而逐渐降低。不锈钢网带的使用期限将取决于材料的温度和材料的温度所产生的网格带摩擦。当温度高于400℃会影响不锈钢网带的使用寿命,请咨询不锈钢网带生产厂家,在正常情况下,不锈钢网带,耐高温,所以在400℃不会影响其使用寿命,但由于制造工艺的不同,不同的厂家不锈钢网不同的质量。
在高温条件下使用不锈钢网带网带时还需要考虑下列问题
A)由于摩擦产生的热在工作。,
B),因为不同的制造技术会导致不同的热膨胀系数的不锈钢网带,当不同材料焊接而成的,热疲劳的可能性。,
C),当温度超过400℃的扩张导致间歇性减少各部分之间也应该充分考虑。
D)蠕变。,
E)常见的网带在高温下工作热脆性,不锈钢网带。F)碳沉淀脆性,,
G)温度变化影响的使用不锈钢网带(冷却和通货膨胀),,
H)高温环境对润滑的影响,硅,石墨,二硫化钼润滑剂具有良好的耐热性。
二,当网带暴露于腐蚀性材料,将导致不良后果。第一个带部分会变得越来越薄,导致加速磨损,生锈的普通带部分也会影响不锈钢网带和辊的旋转柔性铰链。当不锈钢网带连续工作的酸性或碱性环境,零件应力腐蚀和应力腐蚀。制作
在腐蚀性环境中使用网带,我们必须高度重视与零件材料的选择网络。马氏体不锈钢系列网带的部件生锈也取决于特定的工作环境。掌握防腐技术的正确使用在腐蚀性环境下的网带是非常有用的。制作
三,在磨矿环境使用网带
用于打磨环境带网,可导致严重的磨损,从而保证了网带的使用寿命,在使用时必须注意。
A)可以安装以避免网带是直接暴露于磨料;
B)当网带暴露在研磨材料必须选择合适的输送式;
C)降低链速度尽可能
D)减少净铰链销和衬套组成乐队,压力,请选择较大的网带;
E)请用润滑脂。
发表于 2017-9-26 09:52:19
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057538 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
