[讨论帖] 北京霍桐实验仪器有限公司HT-250C0高压反应釜
1.1K |1
bjlab18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
磁力搅拌微型高压反应釜HT-250C0型号
1.        智能微型高压反应釜。
2.        全部配件、釜体无任何焊接点。
3.        配件: 1、径向压力表 2、温度传感器 3、合金等优质进口配件。
4.        釜体单元:
(1)材质:材料标准配置为316L不锈钢材质。可根据具体反应的介质腐蚀程度以及反应温度等特性要求可选配Alloy400(蒙乃尔合金400)、Alloy600(合金600)、Alloy C276(哈氏合金C276)、Alloy B-3(哈氏合金B-3)、Titanium (钛)等金属。
(2)加工工艺:,釜体无任何焊接点,保证釜体安全承压。
5. 加热单元:加热单元采用一体浇铸成型,加热丝稳定均匀分布。
6. 加热效率是普通加热的1.5--2倍左右,经久耐用,控温精准。
7. 控制单元:温度预警功能,超温报警自断电保护功能
8. 输入采用数字校正系统,内置热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定、采用人工智能调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能、定时功能:可以根据不同的使用条件进行1-9999分钟之间定时控制、正反转:可以控制搅拌电机正向和反向交替旋转搅拌、数显功能:转速、温度、时间均可数显。
9. 配件:进气阀、排气阀、液体采样阀、探底管、压力表、温度传感器、高温磁子等。
10.容积(ml):不低于250;
11.使用温度(℃):不低于RT-300℃
12.使用压力(Mpa):不低于-0.1-20Mpa;
13.加热功率(w):1500;
14.控制方式:PID人工智能调节,液晶数显;
15.搅拌形式:磁力搅拌;
16.搅拌功率(w):80;
17.搅拌转速(rpm):0-1500
18.正反转调节:支持正反转
19.温度整定:具备温度自整定功能;
20.安全防护:设置温度上限,超温报警自断电保护,定时功能:工作时间以及保温时间可定时设定;
电源电压:AC 220V 50Hz
安全压力:22.5Mpa
配置清单
序号        名称        数量        单位
1        机箱控制显示面板        1        套
2        精加工釜体        1        套
3        wika压力表0-25mpa        1        支
4        安全装置        1        片
5        热电偶以及延长线        1        根
6        进气阀        1        个
7        排气阀        1        个
8        热电偶套管        1        根
9        探底管        1        根
10        进口板式密封圈        1        个
11        聚四氟内衬        1        个
12        石英玻璃内衬        1        个
13        高温磁子        2        个
14        扭力扳手        1        把
15        保险丝        2        支
16        说明手册、合格证,保修卡、装箱单        各1份        份
制造商(盖章):北京霍桐实验仪器有限公司
发表于 2017-9-25 17:48:30
LQ198619 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bjlab18 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zengjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
RT+10~300°C?RT是什么意思?
发表于 2017-10-8 18:46:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088308 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
