[讨论] 管道拐弯的地方为什么都用弯头圆滑连接,而不用直角拐弯呢?
14.1K |9
因空间限制,我们好几个φ600mm的风管弯头都要改成直角连接或者曲率半径要改的很小,这样会有什么影响?
发表于 2017-9-25 14:51:27
一万条肥鱼 + 10 有才
gantao0429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对于直管,材料可以看做是均匀的,不突变,应力不集中。
如果突然拐弯,拐弯处就不连续,应力突变、集中,导致拐弯地方容器破坏。而使用圆弧就是为了缓和这种突变,达到平稳过渡。
而对于一边工况,常温、常压,不苛刻的情况下也可以直接拐弯。
另外就是对介质的影响,(如汽车拐弯也不是一下90度就拐过去了,而是先走一段原画,才能拐过去)流体 也一样,直接拐弯能量损失大,对拐角的冲蚀较严重。
发表于 2017-9-25 15:36:00
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
还有减少静电产生。
发表于 2017-9-25 15:41:46
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你可以找个直角的路,还很窄的那种,开个车过去试试。
发表于 2017-9-25 16:02:43
会不会直接打穿呢?  详情 回复 发表于 2017-9-25 16:43
会不会直接打穿呢?
发表于 2017-9-25 16:43:16
雪豹突击队员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
影响就是增大了压降,导致出口风压降低,最好计算下。而且直角的我只见过方管,圆管直角拐弯没见过哦。平时设计我们都用1.5D的弯头。由于不是暖通专业,你最好咨询下专业人士,工艺的没见过这么做的,而且如果是除尘通风的话,直角处很容易堵住
发表于 2017-9-25 21:19:01
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们这边也有直角弯的,要是管线大的话,增加导流板
发表于 2017-9-26 08:17:49
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
如果压力不高 仅是通风用 自己切合焊接成本合适的话可以采用自己设计的直接弯头
发表于 2017-9-26 10:14:24
zhaojiaqin888 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
直角的话,压降会大一些。
发表于 2017-9-26 11:26:51
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还有噪声会增大
发表于 2017-9-26 13:03:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124995 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
