[讨论] 泵的正常流量、最佳效率点流量、额定流量
5.2K |2
zrcclwhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
API610的11版里面6.1.12额定流量点应位于所提供叶轮最佳效率点流量的80%-110%区间内;但是,6.1.13所提供的泵的最佳效率点最好位于额定流量点和正常流量之间。这两个是不是矛盾啊?如果额定流量在最佳效率点的90%,符合6.1.12的规定,但是不符合6.1.13的规定啊。
发表于 2017-9-25 11:14:33
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zrcclwh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可可吧8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先不矛盾,这里面说的推荐值而已,你看一下英文版原话,6.1.12 Pump shall have a preferred operating region of 70% to 120% of best efficiency flowrate of the pump as furnished.Rated flow shall be within the region of 80% to 110% of the best efficiency flowrate of the pump as furnished.6.1.13"the best efficiency point flowrate for the pump as furnished should preferably be between the rated ponit and the normal point"
发表于 2017-9-25 15:20:16
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2017-9-26 08:31:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073003 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
