[讨论] 离心泵油杯原理是连通器原理不让人信服
3.7K |4
爵士VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
轴承箱油位下降后,油杯泄油口与轴承箱油面之间产生空隙,空气进入油杯,油杯内的气压变化使油流出,把这种说成是连通器,而且书上都这么说,这是为什么谁能给我解释
发表于 2017-9-19 02:03:52
bccybb + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 爵士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
轴承箱的油跟油杯里的油构成连通器。存在的外力为大气压,它们都在大气压下
发表于 2017-9-20 14:24:28
B0SS + 3 积极参与
你将瓶子罐3/4的水,倒扣在水中,瓶子中的水会流出来吗?不会的!当你把瓶口移除水面时,水就会流出来的。轴承箱跟恒位油杯下面的座油位是一样的,当轴承箱内的油位变低时,恒位油杯下面座里的油位也会降低,当低到一定位置,油杯下口露出来时,空气就会进入油杯,油杯内的油就会流出,当油位盖住油杯下口时,油杯就不再补油了
发表于 2017-11-3 20:26:10
B0SS + 5 深入讨论
ataoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我之前也有这样的疑惑。是连通器的话,那两边的液位应该一样高啊,液位计的原料嘛。后来才明白,因为油杯液面顶部的空气不与大气相同,而轴承箱液面与大气相通,当补油时,油杯液面降低,此时顶部空气体积变大,压力变小,气体压力不足以推动油进入轴承箱,液位恒定了。
发表于 2017-11-24 15:27:34
轴承箱跟恒位油杯的座是连通器,这两个的液位一样高  详情 回复 发表于 2017-11-24 15:38
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
atao 发表于 2017-11-24 15:27
我之前也有这样的疑惑。是连通器的话,那两边的液位应该一样高啊,液位计的原料嘛。后来才明白,因为油杯液 ...
发表于 2017-11-24 15:38:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153200 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
