[讨论] 帮忙判断一下需不需要锅检所监检。
2.7K |16
asadas111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
壳程设计压力-0.1MPA,工作压力-0.08MPA介质酸性气体温度120度。管程设计压力0.6MPA,工作压力0.4MPA介质冷水20度升温到90度。
发表于 2017-9-18 21:33:00
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 asadas111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asadas111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是列管冷凝器忘记说了,谢谢
发表于 2017-9-18 21:35:52
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要,壳程工作压力低于0.1,管程工作温度低于标准沸点
发表于 2017-9-18 21:38:52
HSLJHZ + 5 同意你的观点
不需要,都没达到收监检标准,但需要按压力容器设计制造检验,不上类。
发表于 2017-9-18 22:33:13
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
不化类容器。
发表于 2017-9-19 07:29:08
不归固容规范畴,不需要监检。
发表于 2017-9-19 07:43:34
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
不需要锅检所监检,不上类。
发表于 2017-9-19 07:54:57
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要
发表于 2017-9-19 08:13:01
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
固容规适用范围:第一条工作压力大于等于0.1MPa,第三条盛装介质为气体、液化气体及介质最高温度高于或等于其标准沸点的液体。
发表于 2017-9-19 08:14:38
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不用吧
发表于 2017-9-19 08:39:45
不属于固容规范围,也就不需要锅检所监检
发表于 2017-9-19 09:05:06
梦幻100 + 3 积极参与
1、壳程工作压力小于0.1兆帕,不需监检,2、管程是水,工作温度低于其标准沸点,如果无气相空间也不需监检
发表于 2017-9-19 10:27:00
梦幻100 + 5 积极参与
监检要同时满足三个条件:
1、工作压力大于等于0.1MPa;
2、容积大于等于0.03m3并且内直径大于或者等于150mm;
3、盛装介质为气体、液化气体及介质最高温度高于或等于其标准沸点的液体。
发表于 2017-9-19 11:41:58
梦幻100 + 6 深入讨论
tchb521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
第一   压力不到0.1MPa   第二  介质最高温度低于标准沸点     不算压力容器  条件都不符合
发表于 2017-9-19 13:35:40
梦幻100 + 5 积极参与
不需要锅检所监检.
发表于 2017-9-19 15:07:07
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不需要,壳程工作压力低于0.1,管程工作温度低于标准沸点。
发表于 2017-9-19 18:39:15
梦幻100 + 5 积极参与
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不属于
发表于 2017-9-29 21:33:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121046 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
