[求助] 47013标准需采用附录K的RB-C怎么使用?
1.5K |0
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
对于锅炉压力容器试块制作距离波幅曲线,的管道曲率半径在80-250,按照47013标准需采用附录K的RB-C,
这个是必须的嘛,例如对于φ325的管子环缝检测,不但要采用RB-C试块,还要修磨探头,使探头与管子轴线方向紧密贴合,那么请问如果有横向缺陷的检测,该探头肯定不能和工件紧密贴合,是不是再更换一只探头呢,如果更换探头,那么K值、前沿、曲线都需要重新制作,遇到这种情况怎么办?
发表于 2017-9-18 17:18:35
【提示:直接搜索1844553可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206681 second(s), 29 queries Redis On.
