[板换] 板式换热器问题求教
1.9K |5
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问一下板式换热器两个回路的接口工程直径都是一样的吗?有无两个回路进出口不一样的,如:回路一,进出口为DN100,回路二进出口为DN65。
谢谢!
发表于 2017-9-15 10:56:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
humanrzm + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18339507067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能满足流量的情况下能往大了改吧
发表于 2017-9-15 14:52:40
B0SS + 3 积极参与
换热节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
板式换热器口径代销不需要相同,一定条件下同侧管径大小也可以不一样,具体要看运行时流量。
发表于 2017-9-15 17:02:52
B0SS + 3 积极参与
满足流量 只能改小不能改大
发表于 2017-9-18 08:41:04
B0SS + 3 积极参与
另一路变径可能有相变
发表于 2017-9-18 19:44:31
B0SS + 3 积极参与
sptrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
口径的大小与管内的流量有关,根据设计要求适当改动。
发表于 2017-9-19 19:11:53
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214973 second(s), 85 queries , MemCached On. | 网站统计 |
