[讨论] 震惊!塔设备安装不上,竟是因为这个,男默女泪,扎心扎肺~
9.2K |39
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
altpage 发表于 2017-9-13 08:57
现场吊着切割一点问题都没有。
严重违规。哪有吊着施工的。吊车“十吊、是不掉”,好好看看
发表于 2017-9-14 10:27:25
现场吊着切割一点问题都没有。
发表于 2017-9-14 10:27:46
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是改版的时候修改的地方没有做说明吗,图纸可能会疏忽,但有修改说明的话不会出现这种问题
发表于 2017-9-14 10:41:26
这是设计、制造和施工未衔接好的案例,反映设计的“设、校、审”不健全、工厂出厂检验不认真、现场施工图交底不彻底、监理不负责任、安装单位蛮干等诸多方面的问题。
实际上,只要在基础施工时,提供一套设备基础模板,一切问题都可以提前发现并解决。
发表于 2017-9-14 11:44:07
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
想知道,主要责任,次要责任及处罚办法
发表于 2017-9-14 14:48:17
htsujmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
现场设备人员也是新手,设备基础图不现场核对验收不做也就不做了,设备到厂起吊之前难道也不核对管口方位,核对图纸?
发表于 2017-9-14 15:11:03
sccyxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果管道专业的设计同意,也可以就着错方位的基础就位,然后修改管道布置,小口径管道修改起来方便。
发表于 2017-9-14 16:56:16
设计没做好,后面的很累了
发表于 2017-9-14 18:11:22
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
接口专业都是比较容易忽略的呢
发表于 2017-9-14 19:44:04
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
认为可以吊着切割焊接的,是不是应该回家认真学*一下HSE中的S,然后再反省反省。
安全是什么,安全就是如果可以有更加稳妥的措施,就采用更加稳妥的措施的一种意识和理念。
艺高人胆大,是跟HSE理念是完全冲突的。就如同以提前多少天完工为工程管理荣耀一样地搞笑。
发表于 2017-9-14 20:28:11
myqhcbbsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
业主的决定总算是正确的。
发表于 2017-9-16 11:05:59
lljj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设备是跨中的,土建施工做的是居中的。
谁能完整的说明跨中与居中的区别吗?
发表于 2017-9-16 21:42:05
图纸中间修改后相关专业不修改是通病。
发表于 2017-9-17 11:29:11
学*了,以后审图什么的得注意一下的。
发表于 2017-9-18 08:26:01
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主标题 颇有无良媒体风范!
发表于 2017-9-18 11:17:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.351509 second(s), 65 queries Redis On.
