焦炉烟气成分问题
6.4K |3
小青546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家好,请教一下,
1、如果用高炉煤气为燃料或者高炉煤气掺混焦炉煤气,产生的焦炉煤气中,在实际生产中会不会有粉尘之类的成分?蓄热体是不是因为这样发生堵塞现象了??
2、在蓄热室的蓄热体上部,留出一定的空间用来喷氨,能否达到NOx减少的作用?喷氨有爆炸等安全性的可能情况吗?
谢谢各位解答!
发表于 2017-9-12 11:03:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
笑对人生0109 + 5 发起议题
qy869221832 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 小青546 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有掺混比例么?
1.首先你要清楚焦炉的结构,焦炉的燃烧室和炭化室是各自独立的,因此只要你用的是净化后的高炉煤气,理论上是不会堵塞蓄热体的!但是高炉煤气燃烧时产生的烟气量很大,如果你的掺混比例高,产生的烟气量过大,而蓄热室的烟气流通面积不变的情况下,势必会有更大的烟气流通阻力,我感觉可能不是粉尘堵塞蓄热体,而是因为气阻导致烟气流通不畅。
2.我记得焦炉蓄热室上方的温度大约有1000多度吧?采用喷氨的办法应该是可以降低烟气中NOx的含量,相当于SNCR法脱硝技术,理论上可行,
发表于 2017-9-12 12:00:26
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
qy869221832 + 10 + 1 热心助人
iiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
烧混合煤气一般不会导致蓄热室格子砖堵塞,就算高炉煤气有点粉尘时间长了也就蓄热室阻力大点,测一下就知道了。
蓄热室顶部喷氨脱硝试验过,电厂水泥厂用的很多,焦炉理论可行,实际上很难做到。边蓄热室还好点。脱硝效率有40%左右。中间的要是直接蓄热室顶部喷氨,NOx变大都有可能。
发表于 2017-9-21 16:08:22
笑对人生0109 + 5 积极参与
605476071VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
为什么不在烟道喷洒?你说的蓄热体是哪个部位啊,是格子砖吗?蓄热室可是硅砖砌的,不耐急冷急热,,废气的成分是有很多的,co,co2,so2,氮氧化物,烟尘,o2,等等以上几种是环保在线检测的主要数据,喷氨水主要是降低so2,和烟尘
发表于 2017-9-27 11:30:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070705 second(s), 75 queries , Redis On.
