[讨论] 电磁阀选型知识,大家继续补充!
1.3K |1
neo123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
    电磁阀选型知识。大家继续补充更换的建议
    选型要领:电磁阀选型应依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四项原则和六个方面的现场工况(管道参数、介质参数、压力参数、电源参数、动作方式、特殊要求)。
    选型原则:安全性:即选型时应首先考虑到生命和财产安全,特别是易燃易爆场合!
    一、 可靠性:动作不可的电磁阀将会损害系统的其它元件!
    二、 适用性:选型一定要向专家咨询,比如买一只低温阀用于蒸汽,等于费品!
    三、 经济性:是指用于低温介质则不必选高温的,因为高温的成本高!
    选型依据:一、根据管道参数选择电磁阀的:通径尺寸(即DN)、接口方式
    1、确定通径尺寸最简便的方法是直接按照现场管道内径尺寸来定即可。或者根据现场管道内介质流量的大小来同本公司电磁阀的Kv值对照确定。
    2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户自由选择。
    二、根据介质参数选择电磁阀的:材质、温度组
    1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式,如:OK69。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。用于制酒、牛奶工艺管道的则要采用食品级不锈钢材质电磁阀。
    2、高温介质:介质温度应选在电磁阀允许范围之内。如热水、蒸汽、导热油要选择采用耐高温的电磁线圈和密封材料的品种,而且要选择活塞式结构类型的。例如:200℃的蒸汽应选OK72或OK87系列不锈钢材质的,此时选铜材的则不佳,因为当温度超过170℃铜的膨胀系数就和电磁阀的活塞部件与活塞腔的公差产生矛盾,从而导致动作不灵。
    3、介质状态:大至有气态,液态或混合状态,对此要选用不同品种的电磁阀,即用于气体或用于液体不同介质,介质形态要注明,否则不利于阀的性能稳定。
    4、 介质粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
    5、介质清洁度:介质若含少量微小杂质时可选膜片结构的,但如果杂质较大、较多时应在电磁阀www.huaguangv.com前安装过滤器。
    三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
    1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。
    2、工作压差:小于等于零的必须选用直动式或分步直接式。最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;抽真空或虹吸管路要选用真空电磁阀。
    3、压力范围:应选择在电磁阀允许范围之内,一般工作压力大于1Mpa选活塞结构的可靠耐用。小于 1.0Mpa选用膜片结构的则较省钱。
    四、电源电压选择:
    1、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
    2、电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V。
    3、电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须取稳压措施或提出特殊订货要求。
    4、应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。
    五、根据持续工作时间来选择:常闭、常开、或可持续通电
    1、电磁阀是利用电磁线圈通电后产生的磁场来实现动作的,因此电磁阀只有开、关两个位置,即常闭(不通电时关闭状态)、常开(不通电时打开状态)。
    2、如果要求电磁阀在不停的开启、关闭循环使用情况下,如果打开的时间多余关闭的时间应选用:常开型,如果两者时间差不多则选:常闭型。但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑的燃料控制和火焰监测,则不能选常开的,因为一但出现故障需要紧急关闭电磁阀时,控制仪表或电源也出问题,那就会出现灾难;为此我公司经多年试制于03年正式投用成功的OK87、OK58系列电磁阀填补了目前国内的空白,采用高科技集成技术,不但可长期通电,而且线圈温升低。
    六、根据环境要求选择附助功能:防爆、防水雾、水淋、潜水、超低温
    1、 爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀。
    2、 露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
    3、 用于喷泉必须采用潜水型电磁阀。
    4、 超低温介质或超低温环境必须用低温电磁阀。
    需要提示广大用户的是:经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。况且,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜而错选早造成损害群是巨大的。
    总之,经济性不单指产品价格,而是产品的性能价格比综合费用价格比。
发表于 2017-9-12 09:55:53
当前内容由会员用户名 neo123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081620 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
