CO催化燃烧中,活性炭再生用的是热空气,不怕发生燃烧吗?!
5.2K |25
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
CO中的吸附浓缩也是用的活性炭啊,炭材料温度高了会烧起来吧?
但CO中都是用热空气过来再生的啊。
不会燃烧吗?!
发表于 2017-9-12 09:05:23
参与人数 3财富 +10 海川分 +100 收起 理由
68589544 + 100 优质帖!
催化一粟 + 5 发起议题
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xlang923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不会,只要控制好空气的温度就行,规范上说的:当使用热空气再生时,对于活性炭和活性炭纤维吸附剂,热气流温度应低于120℃
发表于 2017-9-12 09:24:57
请问是哪个规范啊? 但是120度,很多有机物还没法再生出来吧。  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:30
zjing80 + 5 深入讨论
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
xlang923 发表于 2017-9-12 09:24
不会,只要控制好空气的温度就行,规范上说的:当使用热空气再生时,对于活性炭和活性炭纤维吸附剂,热气流 ...
请问是哪个规范啊?
发表于 2017-9-12 09:30:06
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问是哪个规范啊?
发表于 2017-9-12 09:30:29
吸附质的脱附温度与其沸点没有直接关系,而是和它的饱和蒸汽压有关
发表于 2017-9-12 09:36:22
你们脱附冷凝的话,都循环的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:56
zjing80 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你们脱附冷凝的话,都循环的吗?
发表于 2017-9-12 09:56:44
zjing80 + 2 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
要控制好温度,达不到燃点就好
发表于 2017-9-14 16:49:48
说起来容易。 很多有机物燃点也不高,但局部热值达到了,也可以烧起来!  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:53
zjing80 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-14 16:49
要控制好温度,达不到燃点就好
说起来容易。
发表于 2017-9-14 16:53:45
zjing80 + 3 积极参与
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前大部分家具、机械喷漆行业使用的油漆中含有少量**,**沸点153度,活性炭吸附后135度才能脱除干净。但由于热风脱附吸附床达不到该温度,**脱除不净,在脱附完毕吹冷风降温时**自氧化放热,由于降温风机风量很小,活性炭热量带走有限,于是自燃!
亲,设计活性炭吸附时一定要对方保证不含**,否则。。。。。。
发表于 2017-9-22 15:16:45
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
luoshu 发表于 2017-9-22 15:16
目前大部分家具、机械喷漆行业使用的油漆中含有少量**,**沸点153度,活性炭吸附后135度才能脱除干 ...
亲,除了**,还有其他物质有这要求吗?
发表于 2017-9-23 09:01:41
一切高沸低挥发性的易氧化物质,如苯胺、异佛尔同等。论坛有一份VOC治理经验谈的文章,就在前几页,上面列举的很清楚
发表于 2017-9-25 13:17:17
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢了。。
发表于 2017-9-25 16:49:15
这种物质只能采用氮气脱附才行,不过最好不用活性炭吸附。
发表于 2017-9-25 16:50:46
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那用啥吸附材料呢?
发表于 2017-9-25 16:55:58
沸石分子筛等
发表于 2017-9-25 20:34:32
呵呵,沸石分子筛是极性吸附材料,大部分有机物都是非极性的。  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:07
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-9-26 09:07:45
不要紧的,沸石转轮或分子筛床吸附只需达到1-3%就再生掉,远没有达到对极性的要求,吸附效率还是有保障的
发表于 2017-10-10 13:40:11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问1-3%是指的什么啊?
发表于 2017-10-10 16:05:36
分子筛的吸附量,如1000kg分子筛仅吸附10kg-30kg有机物就再生,远没有达到穿透吸附量,在这种较低的吸附情况下,极性不再是主要矛盾,废气吸附效率通常可达98-99%,这就是为什么高浓的废气用转轮也能达标排放的原因。
发表于 2017-10-11 13:00:33
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
luoshu 发表于 2017-10-11 13:00
分子筛的吸附量,如1000kg分子筛仅吸附10kg-30kg有机物就再生,远没有达到穿透吸附量,在这种较低的吸附情 ...
原来如此。
谢谢了。
但这样设计,不是很浪费吸附剂嘛?
设备多大啊!
发表于 2017-10-11 15:03:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115898 second(s), 102 queries , Redis On.
