[讨论] 控制精馏塔的灵敏版温度控制产品质量?板式塔好说,但填料塔现实中如何设计呢?
2.2K |13
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2017-9-11 19:07:46
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 火锅哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
填料塔没听说有灵敏板的说法
发表于 2017-9-11 21:40:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与
天蓬元帅 + 5 积极参与
xzb12615boVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
填料塔也有类似的说法,可以控制顶部往下第二节塔节的温度,将其视作灵敏板温度就可以,建议将其与采出流量进行连锁控制。
发表于 2017-9-12 16:59:08
参与人数 2财富 +11 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与
天蓬元帅 + 8 热心助人
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
根据工艺和组成性质确定 不过首先得有温度计
发表于 2017-9-12 18:35:17
天蓬元帅 + 5 深入讨论
填料塔控制塔底温度或重沸器出口温度。
发表于 2017-9-12 21:35:56
塔釜最灵敏吗?  详情 回复 发表于 2017-9-12 21:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与
天蓬元帅 + 5 热心助人
火锅哥楼主 VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
HP0377 发表于 2017-9-12 21:35
填料塔控制塔底温度或重沸器出口温度。
塔釜最灵敏吗?
发表于 2017-9-12 21:51:27
工艺产品需求 进料组成 塔压 和全塔温度分布有吗?
发表于 2017-9-13 17:59:01
塔压和全塔温度分布都有  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:51
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
填料塔他也会给你两个中间点,看好你从下往上第二个温度就可以,通过他看你的蒸发量,过低你的料不合格,回流打不起来,过高,浪费你的热源,回流偏大,而且这个点的温度不一定卡的很死,根据物料的情况,都会有几度的波动
发表于 2017-9-14 10:44:18
如果使用温度作为产品纯度的指标,我应该使用调节阀控制那个点呢?  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:03
青涩年华 + 3 积极参与
火锅哥楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
塔压和全塔温度分布都有
发表于 2017-9-14 15:51:50
xingjiecheng012 发表于 2017-9-14 10:44
填料塔他也会给你两个中间点,看好你从下往上第二个温度就可以,通过他看你的蒸发量,过低你的料不合格,回 ...
发表于 2017-9-14 16:03:17
luckyyjjun 发表于 2017-9-14 15:51
塔压和全塔温度分布都有
结合这些和回流比的大小就可以基本确定你要的东西了
发表于 2017-9-14 17:48:21
多看看书,温度高了就降热源,加回流,温度低了,在保证回流量的情况下,降底温
发表于 2017-9-15 10:51:18
还得兼顾你的底液采出量
发表于 2017-9-15 10:51:36
灵敏板温度的变化是提醒操作者塔内温度分布已经发生了变化,只是还没有波及到塔顶或塔底,马上要进行调节。有预判的作用。
发表于 2017-10-9 15:29:58
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.386705 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
