[讨论] 非导体管道的防静电处理
3.1K |7
cup2009032313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位论坛**,在石化行业静电接地规范3097-2000中,4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。
这里的防静电处理,指的是什么处理,要达到什么要求?
关于这点还有没有其他标准规范?
发表于 2017-9-11 16:32:16
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cup2009032313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
文里说了一直方法了或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。   安评的时候要求我们法兰做跨接,用了铜辫子线,比较方便
发表于 2017-9-11 17:11:42
按照这条规定,法兰跨接是在非导体管件做防静电处理以外的内容,防静电处理又是什么做法?,  详情 回复 发表于 2017-9-11 18:52
青涩年华 + 5 积极参与
cup2009032313楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
清城君 发表于 2017-9-11 17:11
文里说了一直方法了或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。   安评的时候要求我们法兰做跨接,用了铜 ...
发表于 2017-9-11 18:52:58
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
比如加了抗静电剂的塑料管
发表于 2017-9-12 10:11:21
goldliyang + 3 积极参与
比如加了抗静电剂的塑料管
发表于 2017-9-12 10:12:39
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
如刷一层导电漆
发表于 2017-9-13 21:51:16
goldliyang + 3 积极参与
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
lightemplar123 发表于 2017-9-12 10:11
比如加了抗静电剂的塑料管
抗静电剂?目前市场上可以买到这种管材吗?
发表于 2020-5-8 11:24:47
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
冯超_i56wmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
特殊的防静电处理,比如内管插入铜丝或钛丝,法兰片见加入钽金属片或者钛金属片等
发表于 2023-8-12 10:53:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092449 second(s), 92 queries , Redis On.
