loading
我国针状焦生产还存在的问题
2.6K |4
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1国内针状焦企业主要存在的瓶颈问题分析
针状焦国内虽然实现了工业性生产,工艺技术仍需进一步完善,主要技术难点有以下几方面:
1.1原料预处理
煤系针状焦原料的净化,难点在于煤沥青除QI方法、精制沥青收率及精制沥青性质的稳定程度等;另外,目前国内外煤系针状焦原料预处理均采用溶剂法去除QI,生产过程当中富含QI组分流动性比较差,给生产过程带来很大困难,这一部分最后作为副产品如何利用也存在一定的难度。
油系针状焦原料的选择与净化的难点在于,杂质(催化剂等)的去除、高的芳烃含量以及低的含硫量等。为了扩大原料来源,近几年我国开始研究油系针状焦的原料预处理,去除石油重质油当中的S、胶质和沥青质有待于继续开展工作。
1.2延迟焦化
延迟焦化过程存在的问题:
(1)操作条件的确定:焦化过程操作条件温度、压力、气流拉焦等工艺条件的确定。
(2)工艺参数的优化是延迟焦化的主要问题,工艺参数与原料(精制沥青)性质有一定的对应关系,在稳定原料质量的前提下,如何优化延迟焦化的工艺参数,是生产高质量针状焦需要解决的主要问题。
(3)每一塔针状焦质量的均匀性问题:每一焦化塔在进料过程当中,由于温度、压力、空塔气速等因素是变化的,所以焦化塔成焦后上、中、下质量是不均匀的。怎样有效的解决针状焦质量的均匀性问题,也是针状焦生产应该考虑的问题之一。
1.3煅烧
(1)煅烧温度: 进口的针状焦均为煅后焦,我国炭素企业只煅烧石油焦(生焦),煅烧温度在1250℃—1350℃之间(回转窑)。而针状焦煅烧温度需要在1500℃以上,煅烧温度比石油焦焦煅烧温度高150℃之多,回转窑耐火材料能否满足是高温条件是煅烧应该考虑的问题。
(2)生焦质量的均匀性问题:生焦(煅烧的原料)挥发分、水分、粒度分布对成品针状焦质量均匀影响。这些问题除优化延迟焦化操作外,还需要在煅烧前对生焦进行处理(如脱水、均质)。
发表于 2017-9-9 09:17:35
笑对人生0109 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以看看这篇文章
发表于 2017-9-21 06:54:59
高温煤焦油加氢联产针状焦工艺探讨_程志宇.pdf
434.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
笑对人生0109 + 5 积极参与
ylmh512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了!还有什么新工艺?
发表于 2017-11-9 10:01:17
LQ198619 + 3 积极参与
发表于 2017-12-23 22:17:18
wxf125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我公司主要生产煅后焦罐式炉设备,碎料机、水套、炉底板、铸铁小件等设备。联系电话:13619857965
发表于 2020-3-13 19:16:51
参与人数 1财富 -20 收起 理由
kyr -20 违规内容
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104314 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
