loading
[推荐] 投料软管,是需要防静电呢,还是需要导电
2.5K |10
cup2009032313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
在防爆车间,投固体料用的软管,是需要防静电呢,还是需要导电???
发表于 2017-9-8 08:18:08
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 cup2009032313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防静电
发表于 2017-9-8 08:33:27
402122290 + 4 热心助人
防静电
发表于 2017-9-8 08:41:44
402122290 + 4 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
防静电就是不让静电积聚。导电是将产生的静电及时导出。你这个“防静电”跟“导电”,在此语境中是一个意思。既然是防爆车间,那就必须将物料输送摩擦产生的静电及时导出
发表于 2017-9-8 09:09:52
402122290 + 10 深入讨论,热心助人
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看你这个固体料之间和固体料和管道摩擦产不产生静电,如果产生,需要及时将静电导出
发表于 2017-9-8 09:41:58
402122290 + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
防静电与导电,确实是一回事,就是不能将静电积累。
发表于 2017-9-8 18:28:38
hxing + 5 积极参与
不光是导电吧,防静电还有其他措施:增湿,加抗静电剂;减缓液体或气体流速
发表于 2017-9-11 12:05:28
lbqbdl + 2 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
需要导电才能防静电集聚呀
发表于 2017-9-11 12:06:57
402122290 + 5 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
对于危险源辨识来说,防静电是防止静电产生属于预防措施,导电是将已产生的静电安全释放属于缓解措施,两者并不矛盾,为什么不同时采用增加安全系数
发表于 2017-9-11 17:23:50
402122290 + 6 深入讨论
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用金属软管就行,导静电
发表于 2017-11-15 11:12:40
402122290 + 5 深入讨论
花天酒地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当然得防静电了,粉状物料摩擦都会产生静电,当然得把静电导走,静电凝聚太危险。
发表于 2019-12-19 10:24:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252885 second(s), 100 queries , Redis On.
