[讨论] 脱硫泵泵壳磨损如何修复?
1.4K |5
索雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
脱硫泵泵体磨损如何修复?
发表于 2017-9-7 14:10:12
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 索雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
索雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
砂砾与宝石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一直用这种工艺进行修复脱硫泵的腐蚀磨损问题,大家可以加以参考。
首先,对于脱硫泵有严重磨损或掉块的设备进行处理,选用与设备基材同质或接近的钢板/钢筋,对缺损部位进行骨架焊接;
其次,脱硫泵修复部位表面处理,采用喷砂或用电动工具进行打磨处理;
我单位使用的是索雷SD碳纳米聚合物材料料进行施工,用毛刷将混合均匀后的SD3000底剂薄薄地在待施工的表面刷涂一层;涂覆完成后,马上涂覆SD7400涂层施工。 混合充分后材料须在 20 分钟内用完,否则材料将变硬,不利于施工,将材料压紧拍实。
然后, 待SD7400材料完全固化后,采用角磨机和砂轮片将涂层表面不够平整的地方进行打磨,并去除毛刺。
发表于 2017-9-18 09:11:25
王根荣 + 5 积极参与
南通固驰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是个标准的自问自答式广告贴
发表于 2019-2-26 15:45:34
亚梅 + 5 积极参与
这是个标准的自问自答式广告贴
发表于 2019-2-26 15:45:38
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081646 second(s), 72 queries , Redis On.
