[工艺选型] 换热管损坏原因讨论
2.7K |16
啊东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
设计参数:壳程介质:软水        管程:硝酸尾气(氧化氮气体)
工作温度:进/出口:30/180度,设计温度200度                   工作温度:进/出口:320/180度,设计温度:350度
工作压力=<1.6Mpa,设计压力:2Mpa                              工作压力:常压,设计压力:常压
换热管材质:304,管长2904mm
换热面积:130平方
工艺上把软水进口温度提高到140度左右,使用一年左右开始出现换热管泄漏(原工艺条件下,使用8年未出现问题),换热管的厂家是武进的,可以说是国内比较好的厂家了,望有大神分析
发表于 2017-9-6 18:10:34
参与人数 2财富 +16 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 啊东 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sanchangyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同问,在线等
发表于 2017-9-6 18:11:03
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
软水进口温度提高到140度左右,换热后温度更高、软水气化,可能在换热管上出现类似于气蚀的现象,
发表于 2017-9-6 18:25:21
B0SS + 3 积极参与
软水出口温度控制为多少?正常运行时是否有声响?可能是软水汽化了,如3楼所言产生了汽蚀。
发表于 2017-9-7 09:01:50
软水出口温度控制在170左右,运行时无异常响声  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:12
B0SS + 3 积极参与
啊东楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-9-9 17:12:09
请问换热管泄漏是在何处?在管板与换热管焊接处,还换热管本身?泄漏处在管板外缘还是离散性的?软水处理工艺是什么?
发表于 2017-9-11 11:03:02
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主,请确认以下问题
1.该换热器是立式设备还是卧式设备?
2. 管程和壳程的的进出管口是怎么分布的?最好有一个简单的示意图。
3. 换热管泄露的部位是哪里?
4. 换热管破坏的形式是什么? 穿孔还是开裂?
5. 软水进口温度提高后,流速有明显变化吗? 流速增加造成壳程侧靠近折流板处的管子冲刷减薄也不可忽视。
第一感觉是问题出在壳程软水侧,和改变工艺有关。
发表于 2017-9-11 16:30:13
目前设备正在使用中,换热器是一台卧式换热器,壳程软水人换热器侧面进入,从换热器上部出去,换热管的破坏形式暂时无法查看,软水流速与之前没有变化,只是温度提高,出口处应该已经汽化  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:38
B0SS + 5 深入讨论
平常心HAPPY 发表于 2017-9-11 16:30
楼主,请确认以下问题
1.该换热器是立式设备还是卧式设备?
2. 管程和壳程的的进出管口是怎么分布的?最 ...
发表于 2017-9-12 11:38:31
我的推测: 1.泄露的管子应该在卧式换热器的上部。 2.如果软水的PH值过高,可能引起汽液交界面的管子的碱腐蚀穿孔。 3. 水中氯离子在不锈钢的胀接(如果有胀接) 处的干湿交替面聚集,产生氯离子引起的应力腐蚀开  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:03
B0SS + 5 深入讨论
啊东 发表于 2017-9-12 11:38
目前设备正在使用中,换热器是一台卧式换热器,壳程软水人换热器侧面进入,从换热器上部出去,换热管的破 ...
我的推测:
1.泄露的管子应该在卧式换热器的上部。
3. 水中氯离子在不锈钢的胀接(如果有胀接) 处的干湿交替面聚集,产生氯离子引起的应力腐蚀开裂。
另外再给您确认一下,管程高温气体进口和壳程加热后的软水出口是不是挨着,分别位于同一管板两侧? 期待您的反馈! 谢谢!
发表于 2017-9-12 13:03:47
设备打开看过了,管口处腐蚀到产生缺口的程度,公司之前有一台设备也发生类似的腐蚀现象,当时南化机给出的建议是不锈钢管出厂必须做晶间腐蚀试验。本次设备换热管未要求晶间腐蚀试验,只更换了材质为321。新设备使  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:34
B0SS + 5 深入讨论
待设备更换时具体看下给你回复,另软水为电厂的锅炉软水,PH很正常,软水的进出口分别在设备的两端管板位置
发表于 2017-9-12 18:47:05
B0SS + 3 积极参与
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这软水循环没有压头啊
发表于 2017-10-5 16:15:39
这个不是汽蚀,应该与锅炉上的“锅炉管干烧”类似,管内因汽化缺水,造成换热管壁温过高(蒸汽比热低带不走热量),换热管局部反复过烧降温的过程造成管壁破裂,保持进出口压力及压差,不要让水在管内汽化可解。
发表于 2017-10-5 16:20:41
B0SS + 5 深入讨论
平常心HAPPY 发表于 2017-9-12 13:03
我的推测:
1.泄露的管子应该在卧式换热器的上部。
2.如果软水的PH值过高,可能引起汽液交界面的管子的 ...
设备打开看过了,管口处腐蚀到产生缺口的程度,公司之前有一台设备也发生类似的腐蚀现象,当时南化机给出的建议是不锈钢管出厂必须做晶间腐蚀试验。本次设备换热管未要求晶间腐蚀试验,只更换了材质为321。新设备使用后继续观察吧
发表于 2017-10-29 11:34:19
B0SS + 5 深入讨论
啊东 发表于 2017-10-29 11:34
设备打开看过了,管口处腐蚀到产生缺口的程度,公司之前有一台设备也发生类似的腐蚀现象,当时南化机给出 ...
也就是说是腐蚀穿孔,非裂纹?
发表于 2017-10-31 15:50:26
也就是说是腐蚀穿孔,非裂纹?
发表于 2017-10-31 15:50:34
不是裂纹,是腐蚀。我判断是因为304材质在高温氧化氮气体下耐腐蚀性能不够导致的  详情 回复 发表于 2017-11-7 17:10
平常心HAPPY 发表于 2017-10-31 15:50
也就是说是腐蚀穿孔,非裂纹?
发表于 2017-11-7 17:10:34
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般设备制造厂对于设备运行过程中的腐蚀问题并没有经验。
换热管用不锈钢材质,但焊缝(换热管管头+管板)的填充金属可以尝试一下用镍基合金焊材。
发表于 2017-11-11 18:14:19
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241739 second(s), 96 queries , MemCached On. | 网站统计 |
