[讨论帖] 选择高效焦油破乳剂的主要原理和依据
1.2K |0
wanhehuanb_YIBXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
选择高效焦油破乳剂的主要原理和依据
良好的焦油破乳剂能够将乳液的膜破坏掉,具体表现在焦油破乳剂分子的扩散和吸附性,焦油破乳剂的润湿成膜性,以及焦油破乳剂的凝结性三个主要的特点,如果说着三个特点的性能是不错的,那么焦油破乳剂便是不错的。
焦油破乳剂的吸附扩散性,焦油破乳剂分子进入乳液的膜表面,可以在膜的表面迅速开始扩散,良好的焦油破乳剂的扩散能力强,很快对膜进行破坏,具体表现为使用单位焦油破乳剂,可以脱出更多的水,而且速度也非常快,性能非常好。
焦油破乳剂的润湿性,焦油破乳剂分子在进入乳液后,会对膜进行有效的破坏,体现在焦油破乳剂分子对膜上锁含有的沥青质,胶质、石蜡等一些颗粒的润湿能力,破乳膜的强度,使得乳液的稳定性变差。
焦油破乳剂的凝结性。当乳液的膜被焦油破乳剂分子破坏之后,对于颗粒大额水珠,由于膜的张力降低,使得这些水珠可以自然凝结起来;但是对于含油量低的乳液来说,其破乳过程中产生的水珠颗粒较小,而且含量比较小,需要借助药剂来凝结水珠,当焦油破乳剂的凝结性好得时候,其脱水性便会更好。
发表于 2017-9-1 15:15:00
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanhehuanb_YIBX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068453 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
