[求助] 磁翻板液位开关问题
2.1K |9
942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问大家:磁翻板液位开关能过交流220v吗?就是串在电机的控制回路里!
发表于 2017-8-31 17:27:01
【提示:直接搜索1832619可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 942761213 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能否使用查看液位计上开关的参数,不行的话,可以订货的时候向厂家提供参数和你的要求,一般情况厂家会满足你的要求。
发表于 2017-8-31 17:38:50
发表于 2017-8-31 17:47:20
只要其开关参数符合220VAC的标准就可以
发表于 2017-8-31 18:20:58
可以,原理跟压力开关类似,注意触点容量。
发表于 2017-8-31 19:11:04
不建议这么做,这样很不安全,多加个继电器就行了,也不值几个钱
发表于 2017-9-1 09:11:29
行走的荷尔蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是可以直接接的
发表于 2017-9-1 11:37:54
spaceroverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般可以这么接的,主要看液位开关提供的触点容量。电机控制回路大多是220VAC的,可以在液位开关触点后串联一个继电器,再由该继电器触点去控制电机的接触器
发表于 2017-9-1 12:12:39
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
建议加装中间继电器。
发表于 2017-9-1 15:38:31
月光映夕颜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以 触点选220v 5a
发表于 2017-9-12 11:04:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086089 second(s), 65 queries Redis On.
