[求助] 压力容器中低压、中压、高压、真空 是怎么定义的?
4.5K |7
xiaocao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【曹书强】
发表于 2017-8-23 13:40:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
402122290 + 15 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xiaocao123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.低压(代号L)0.1MPa≤P<1.6MPa
2.中压(代号M)1.6MPa≤P<10MPa
3.高压(代号H)10MPa≤P<100MPa
4.超高压(代号U)P≥100MPa
5.真空容器:在外压容器中,如果容器内部介质压力(绝对压力)小于环境大气压,即在真空状态下工作的容器
6.常压容器:与环境大气直接连通或工作表压为0的容器(设计压力为大于-0.02MPa,小于0.1MPa之间的压力容器称为常压容器)
发表于 2017-8-23 13:48:21
这是针对表压,不是绝对压力  发表于 2017-8-23 13:49
coolmaokai + 5 热心助人
4.超高压(代号U)P≥100MPa
发表于 2017-8-23 14:17:40
xiaocao123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【曹书强】
明天考试,小于0.1mpa 的不算真空吧
发表于 2017-8-23 21:28:32
海川小学3年  |  头衔:  【曹书强】
真空容器用数据怎么定义
发表于 2017-8-23 21:29:20
终身会员  |  头衔:  【工程师】
根据压力高低来确定。
4.超高压(代号U)P≥100MPa
发表于 2017-8-25 16:55:39
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
4.超高压(代号U)P≥100MPa
发表于 2022-8-12 15:15:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070980 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
