[推荐] 【消防提示】高温之下,谨防电气火灾伸“黑手”
1.6K |3
高温之下,谨防电气火灾伸“黑手”
    由于持续高温,家庭的用电量也陡然增加,对于家庭防火来说,电气火灾成为夏季火灾中最主要“黑手”,大家一定要提高消防安全意识,谨防电气火灾。
    那什么是电气火灾?我们该如何预防?现在消防蜀黍与大家一起了解电气火灾常识。
    电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,在火灾事故中占有很大比率。电气火灾除可能造成人身伤亡和设备损坏外,还可能造成电力系统停电,给国民经济造成重大损失。因此,防范电气火灾是安全工作的重要内容之一。
    预防家庭电气火灾
    一、不要购买“三无”用产品。电气设备应由有资质的电工进行安装和修理。
    二、自觉遵守安全用电规章制度,禁止私拉电线,私安电炉等。检查和修理家用电器时,必须先断开电源。
    三、使用家电时应有完整可靠的电源线插头。如果出现电源线破损,要立即更换或用绝缘布包扎好。
    四、电灯线不要过长,灯头离地面应不小于2米,灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去,以免造成触电事故。
    五、要根据用电设备的瓦数来选择保险丝,不要因为夏季用电量大就私自更改保险丝的规格。如保险丝经常熔断,应由有资质的电工查明原因,排除故障。
    六、勿私拉乱接电线,勿随便移动带电设备。不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。晒衣服的铁丝不要靠近电线,以防铁丝与电线相碰,更不要在电线上晒衣服、挂东西。还要防止家里种的植物,如藤蔓、树木等接触到电线。
    七、教育儿童不要玩弄电线、灯头、开关和电动机等电气设备。家长要提醒孩子勿到电动机或变压器附近玩耍,勿在电线附近放风筝,万一风筝落在了电线上,要由电工来处理,勿自己猛拉硬扯,以免电线相碰引起停电和触电事故。
    八、把电冰箱等带有金属外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。
    九、不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。不要站在潮湿的地面上移动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的家用电器,以防触电。
    十、长时间离家要关闭电源总开关。
    有了预防还不够,还需要学会扑救家庭电气火灾与急救知识。
    一、如何扑救火灾
    电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
    若仅个别因电器短路起火,可立即关闭电器电源开关,切断电源。若整个电路燃烧,则必须拉断总开关,切断总电源。如离总开关太远,来不及拉断,则应采取果断措施将远离燃烧处的电线用正确方法切断。
    如果无法切断电源,必须带电灭火时,必须注意以下两点:
    1、注意切勿用手或金属工具直接拉址或剪切,而应站在木凳上用有绝缘柄的钢丝钳、斜口钳等工具剪断电线。
    2、电器设备着火后,不能直接用水冲浇。因为水有导电性,进入带电设备后易引触电,会降低设备绝缘性能,甚至引起设备爆炸,危及人身安全。变压器、油断路器等充油设备发生火灾后,可把水喷成雾状灭火。因水雾面积大,水珠小,易吸热汽化,迅速降低火焰温度。
    二、如何急救触电者
    1、发现有人触电,首先使触电者迅速脱离电源,千万不要用手去拉触电人,赶快拉断开关,断开电源,或用干燥的木棒、竹竿挑开电线,或用有绝缘柄的工具切断电线。
    2、将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,松开上衣和裤带,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。
    3、施行急救应用正确的人工呼吸和胸外心脏按压法进行现场急救,同时及时拨打120急救电话,呼叫医务人员尽快赶到现场进行救治,在医务人员未到达前,现场挽救人员不应放弃现场抢救。
发表于 2017-8-23 11:09:18
【提示:直接搜索1829985可直达本帖。】
学*了
发表于 2017-8-23 21:49:36
家庭应该宣传推广灭火器
发表于 2017-8-25 21:01:45
这个可以有,重点是预防为主  详情 回复 发表于 2017-8-25 22:04
奔跑郭继波45 发表于 2017-8-25 21:01
家庭应该宣传推广灭火器
这个可以有,重点是预防为主
发表于 2017-8-25 22:04:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115879 second(s), 35 queries Redis On.
